Besoin aide refrigérateur 3-modes Dometic
Messagepar tardifmo » 12 Sep 2015 08:35
Mon petit frigidaire à l'intérieur de Great west van fonctionne bien en mode électrique mais lorsque je l'embarque sur le mode propane, le congélateur fonctionne mais pas le bas. Votre opinion???
Région: France
Re: Besoin aide refrigérateur 3-modes Dometic
Messagepar GPatrice06 » 17 Jan 2016 09:25
En mode propane , tu dois entendre déjà distinctement l'allumage électrique qui cliquète.
Sinon voir si le gaz arrive et dernier ressort ramoner la cheminée qui s'encrasse assez vite. Il faut aussi que ton véhicule soit bien horizontal pour que le frigo fonctionne bien.
Voilà ce que l'on peut en dire.
Cordialement.
GPatrice06
Messagepar Dandau » 17 Jan 2016 09:44
Bonjour tardifmo, bienvenu sur votre forum pour votre premier message.
J'ai déplacé votre sujet ici parce que plus pertinent qu'à l'endroit où vous l'aviez posté; merci de votre compréhension.
Messagepar Dandau » 17 Jan 2016 09:57
tardifmo a écrit:Mon petit frigidaire à l'intérieur de Great west van fonctionne bien en mode électrique mais lorsque je l'embarque sur le mode propane, le congélateur fonctionne mais pas le bas. Votre opinion???
S'il fonctionne bien en mode électrique et moins bien en mode gaz, j'orienterais mes recherche du côté du gaz; il se pourrait que le brûleur qui produit la flamme, est besoin d'être nettoyer. Ce dispositif vient à la longue à s'encrasser de particules de rouille, ce qui empêche d'avoir une flamme que l'on pourrait qualifier de "performante".
Il est parfois nécessaire de remplacer le brûleur car même une fois nettoyé, celui-ci ne donne plus un bon rendement même si, visuellement, il semble en bon état.
Personnellement, j'ai dû remplacer le mien, simplement parce qu'il "toussait" et le bruit produit par la "toux" de celui-ci, empêchait mon épouse de bien dormir la nuit. À part ce bruit, la flamme était irrégulière et le rendement avait baissé légèrement.
Depuis, nous n'avons plus de bruit, la flamme est régulière et le frigo est plus performant.
Messagepar YoShanly » 17 Jan 2016 10:51
Si le congélateur fonctionne, commencez par vérifier l'ajustement de la température de votre réfrigérateur, habituellement pour un réfrigérateur au propane, vous devriez avoir un fil avec une clip de plastique à installer sur les aillettes dans le haut du réfrigérateur, il arrive parfois que la clip reste en place, mais le fil lui est tombé.
Tel que mentionné, et trop souvent négligé, le réfrigérateur doit être au niveau lorsqu' il est en fonction, sinon avec le temps, ils perdra de sont efficacité ou même ne plus fonctionner du tout.
Lorsque vous aurez trouvé le problème, partagez nous la solution !
Messagepar eric12 » 25 Juil 2016 13:15
Bonjour, moi j'ai un Dometic 2354 donc 3 way 120,12et gaz Quand je l'ai acheté usagé on m'a dit que le 12 volts fonctionnait pas 1 an plus tard 120 volts a cessez de fonctionner maintenant j'ai juste le gaz??? Est-ce que quelqu,un peut m'indiquer ou commencer ma recherche du problème. Je pense à changer de réfrigerateur...avez vous des marques qui sont meilleurs que d autre.
Eric
Messagepar Dandau » 25 Juil 2016 15:28
La première chose à vérifier serait l'élément chauffant qui est alimenté par le 120 volts AC. Il arrive que cet élément brûle et il doit alors être remplacé.
Messagepar eric12 » 26 Juil 2016 05:37
Merci Dandau, je vérifie ce soir. j'ai trouvé le heater sur le plan....Merci
Eric
Messagepar Dandau » 26 Juil 2016 05:50
Pour les marques, deux fabricants se partagent le marché; Dometic et Norcold. Allez y en fonction du modèle qui répond le mieux à vos besoins ainsi qu'à leurs caractéristiques particulières propres à chacun.
Région: La Capitale
Messagepar fiftyseven » 26 Juil 2016 06:30
Dandau a écrit:Pour les marques, deux fabricants se partagent le marché; Dometic et Norcold. Allez y en fonction du modèle qui répond le mieux à vos besoins ainsi qu'à leurs caractéristiques particulières propres à chacun.
Si ça peut aider quelqu'un, voici une étude réalisée sur deux marques de frigos ...
http://rvrefrigeration.com/wp-content/uploads/Evaluation-Report-rev4.pdf
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
Messagepar Serge Loriaux » 26 Juil 2016 06:51
Intéressante étude!
