Au secours! Problème de 12-volts pour ma sortie du printemps
Re: Au secours! Problème de 12-volts pour ma sortie du print
Messagepar Dandau » 17 Avr 2016 08:05
Et toutes les autres possibilités évoquées par les autres membres de ce forum, sont aussi plausibles et il ne faut pas les négliger!
Messagepar viago » 17 Avr 2016 11:52
Voici la suite, j ai acheter 2 chargeur ma a batterie, j en ai mis un sur chaque batterie, après 10 minutes le message d erreur sur les 2 batterie m indiquais qu il était impossible de charger les batteries, le remplacement était imminent.
Sauf que en prenant le modèle de batterie pour allez chez cacan tire j ai remarqué que ç étais des 6 volts, or mon chargeur est un 12 volts, j ai alors débrancher le tout en laissant le fil faisant le lien entre les 2 batteries pour avoir un total de 12 volts.
Alors sur une batterie j ai brancher le chargeur sur le positif et sur l autre batterie le négatif, la charge était a 1 et maintenant plus de message d erreur et le charge est rendu à 5.
A combien la charge est complète ??
Ont semblé s en allez dans la bonne direction, mais je sais toujours pas si l onduleur feras la Jobe après, je n ai toujours pas trouver de swich on off
Région: montérégie
Messagepar paris65 » 17 Avr 2016 13:51
salut! viago
peut-être faire charger les batteries en étant déconnecté et ensuite voir si elle garde leur charge avant de le connecter autant les batteries moteur que ceux de l'habitacles
pour voir si quelques choses les drainerais
Messagepar Dandau » 17 Avr 2016 14:59
viago a écrit:Voici la suite,,,,,,,,,,,,,,,,,,,A combien la charge est complète ??.......................
Cela dépend de la capacité de charge du chargeur; à combien en est la capacité du chargeur? 5, 10,15 ampères ou plus?
Si c'est un 5 ampères et que les batteries sont vides, ce sera long, peut-être 24 à 48 heures ou même plus.
Si les batteries sont pleines, ce sera court, peut-être une heure ou deux. La charge est généralement complété quand, la recharge redescend à environ 2 ampères, après avoir eu un courant de charge maximum atteint selon la capacité du chargeur.
Messagepar viago » 17 Avr 2016 17:26
Bon après 12 hrs sur la charge les batterie sont à 12, mais rien ne fonctionne quand même et la batterie du Vr après une journée recharger à parti une fois et ensuite plus rien, je suppose qui as une fameuse swicht empêche le 12 volts de fonctionner mais je ne sais pas ou elle est, alors résultat il s en vas au garage.
Messagepar A. Martin » 17 Avr 2016 18:04
La plupart du temps la switch est au dessus de la porte dans le panneau ou dans les marches si sa s'ouvre .
Région: montérégie
Messagepar paris65 » 17 Avr 2016 19:06
salut! viago
sur le southwind 2011 owner manual
The 120-volt circuit breakers and 12-volt fuses
are located on three separate panels. The purpose
of these three panels is to provide electrical
circuit breakers and fuses to interrupt cun-ent
flow if a circuit is overloaded.
1. 120-volt House Electrical- This electrical
panel is located under the bed. This
panel is velY similar to a residential panel
with resettable breakers.
2. FleetwoodAutolllotive 12-volt SystemThis
panel is located in a driver's side compartment.
This electrical center contains
battery disconnect systems, entry step, fog
light, and some other automotive circuitry.
3. 12-volt Chassis Fuses - This electrical
panel is located under the driver's side
dash area.
Messagepar viago » 17 Avr 2016 19:24
Merci Paris 65, j avais trouver ses endroit, simplement qu il ne semble pas avoir de on ou off et tout les fusible semble ok
Messagepar A. Martin » 17 Avr 2016 19:52
viago a écrit:Merci Paris 65, j avais trouver ses endroit, simplement qu il ne semble pas avoir de on ou off et tout les fusible semble ok
Met les a off et remet les a on , des fois le breaker saute mais la switch reste a on et il faut le mettre a off et le remettre a on pour le réactiver .
Région: montérégie
Messagepar paris65 » 17 Avr 2016 22:25
salut! viago
pourtant ces marqué (battery disconnect systems)
sur le mien il y a un panneau avec des switchs a l'entrée sur un armoire
Messagepar viago » 18 Avr 2016 13:02
Salue paris65, je sais, mais ce n est pas ça le problème :( ce matin j ai booster le vr et j si fais 95 km et après l avoir arrêter il n as jamais repartit :-o
Bref il est maintenant rendu au garage :doc:
Je vous redonne des News, merci à vous tous pour votre suivi et vos conseille et votre temp surtout pour m aider.
Messagepar viago » 19 Avr 2016 19:47
Voici la suite de l histoire, ma batterie moteur est complètement fini :( pourtant juste 5 ans, pour le reste, les 2 batteries de 6 volts sont encore très bonne, alors es ce possible que si la batterie moteur est complètement à plat que ça empêche le chargement des batteries ou bien le fonctionnement du 12 volts ???
Merci de suivre ce magnifique post roman :D
Messagepar Dandau » 19 Avr 2016 19:57
viago a écrit:................, alors es ce possible que si la batterie moteur est complètement à plat que ça empêche le chargement des batteries ou bien le fonctionnement du 12 volts ???
Oui, pour la réponse, voir mon post du 17 avril à 8h00 écrit précédemment... en noir/blanc!!! ou plutôt noir sur fond bleu!!! :)
Région: montérégie
Messagepar paris65 » 20 Avr 2016 07:50
salut! viago
au garage ils ont rien trouvé qui drainais ta batterie
et ont-il pu te dire ou était ta battery disconnect systems switch
Messagepar viago » 20 Avr 2016 07:59
Salut Paris65, non a date je n'ai su que ça et la batterie arrive juste demain, alors pas besoin de te dire que j ai hâté en ta :D
