Au secours! Problème de 12-volts pour ma sortie du printemps
58 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- paris65
- Région: montérégie
Re: Au secours! Problème de 12-volts pour ma sortie du print
salut!
moi je confirmerais avec eu que rien ne drain cette batterie juste pour être sure
J ai meme vérifier ce que je ne connaissai pas
j si hâte à demain voir le résultat, il est sur que je vous écrit demain les amis.
Sois pour vous dire ce qui as ou sois pour une collecte
j si hâte à demain voir le résultat, il est sur que je vous écrit demain les amis. Sois pour vous dire ce qui as ou sois pour une collecte
- alain-lavallee
- Région: st calixte
salue Viago tu peux dormir en paix toue va rentre dan l'ordre demain
Georgetown xl 378 2014
- paris65
salut! viago
elle seront bonne on va faire une petite prière
moi je devais aller chercher mon motorisé en début de semaine et vérifier le sys. d'eau on attendais la température et on as trouvé que le chauffe eau ne chauffait pas donc le vendeur a décider de changer le réservoir d'eau chaude il sera donc dans ma cour ce Vendredi
elle seront bonne on va faire une petite prièremoi je devais aller chercher mon motorisé en début de semaine et vérifier le sys. d'eau on attendais la température et on as trouvé que le chauffe eau ne chauffait pas donc le vendeur a décider de changer le réservoir d'eau chaude il sera donc dans ma cour ce Vendredi
Merci les amis ! Paris65 tu dois avoir hâte pas à peu près
Alain, fait toi en pas ton téléphone devrais sonner demain soir
Des nouvelles fraîche
, c est pas des farces je vous avise avant ma blonde
Une batterie neuve coter mécanique et il a une fusible de 200amp qui est sauter, ils attende la nouvelle fusible, mais il ont fait un test et ils l ont by passer et tout fonctionnais.
Je croix que je suis responsable de bris de cette fusible, car vue que le moteur ne partais pas, j si appuyer sur le bouton aux, pour l aide au démarrage et ça marcher mais juste une fois, alors j imagine que les batterie aux n avais pas assez de charge la 2e fois alors la fusible a sauter pour protéger le système, bien sûr c est ma déduction. J attend pour le reste et petite questions pour Alain , qui qui vas avoir une 2e fusible de rechange dans le vr ????
- alain-lavallee
salue viago si ca m arrive a moi tu peux être sur que je j achète deux
- paris65
salut! viago et elle est ou cette fusible de 200 amp
Salut Paris65, en ce moment j en ai aucune idée, mais je vais le savoir demain
. Fait toi en as je vais le dire pour pouvoir aider les autres
Tant au à être au garage j ai fait faire le tour et le reste semble en parfait état mise à part la pompe à eau qui coule un ti peu, alors je fais installer une plus grosse pompe neuve
J espère que tous iras pour le mieux demain et après ont prend la route
. Fait toi en as je vais le dire pour pouvoir aider les autres Tant au à être au garage j ai fait faire le tour et le reste semble en parfait état mise à part la pompe à eau qui coule un ti peu, alors je fais installer une plus grosse pompe neuve
- paris65
merci viago
au moins on était pas loin avec les batteries dans notre diagnostique juste cette fusible qui doit être bien caché
La conclusion de l histoire, aujourd'hui j ai été au garage, tout es o.k merci au garage au services hors paire. Résultat une fusible de 200 amp que je ne sais pas elle était ou mais je vais le savoir
et une batterie neuve, j en conclu que quand vous entreposer votre Vr, assurer vous vous même la déconnexion de vos batterie
et une batterie neuve, j en conclu que quand vous entreposer votre Vr, assurer vous vous même la déconnexion de vos batterie- alain-lavallee
salut Viago je suit comptent pour toi que ces juste un batterie et une fusible tu va bien dormir ce soir
ok salut
ok salutGeorgetown xl 378 2014
58 messages
