Génératrice fonctionne mal!
Messagepar RenaudVL » 05 Aoû 2016 08:29
Mon post précédent a disparu...
Alor revoici...
Ma génératrice à 3 ans et moin de 4 heures d'utilisation. Si je la démare de l'intérieur elle ne part pas, si j'utilise le bouton extérieur et la prime d'abord elle fonctionne pour un bout et s'arrête après environ 10 minutes.
Le code qu'elle me donne est 36, qui me parle de changer la bougie, ce que je trouve un peu étrange étant donné le peu d'utilisation...
C'est une Onan RV QC 4000
Elle fait un son qui ronronne et qui se stabilise un peu sous charge
Voici le bruit qu'elle fait
https://www.dropbox.com/s/4c3uabsyxykv1 ... e.m4a?dl=0
Suggestions SVP
Renaud
Re: Génératrice fonctionne mal!
Messagepar lasrocosa » 05 Aoû 2016 15:12
Et pourquoi ne pas l'essayer(changer la bougie)pour le peu de frais que ça occasionne?Au moins si ce n'est pas ça vous vous enlignerez sur autre chose non?
Dodge Ram 2011
Sunset Trail 250RB 2015
Messagepar RenaudVL » 05 Aoû 2016 15:53
Merci,
Oui c'est certain que je vais faire cela, mais je serais bien étonné.
Et j'ai un peu de difficulté a la rejoindre... Gros doigt...
Messagepar zeau » 05 Aoû 2016 16:46
Salut, primo= si ta génératrice fonctionne de temps en temps il faut que tu lui mettre dans la tank a gaz du stabilisateur d essence pour ne pas que ton gaz vieillisse secondo =j ai entendu tourner ton moteur il manque de gaz ton carburateur doit etre bouché s il y avait du vieux gaz l intérieur de ton carburateur doit avoir des dépots vert c est ce qui bouche les jets de carburateur donc ce qui cause un manque de gaz ton carburateur doit etre bouché nettoie le et essais de nouveau apres le nettoyage tu m en donneras des nouvelles
Messagepar A. Martin » 05 Aoû 2016 20:09
Si c'est du vieux gas sa va faire un feu faible et l code bougie alume parceque c'est inconcevable de fonctionner avec du vieux gas . Pour le son c'est comme je te le disais sur l'autre post mets des accessoires pour la faire travailler et le son devrait se stabiliser .
Messagepar RenaudVL » 06 Aoû 2016 16:39
Merci Messieurs,
Problème résolu, carburateur encrassé...
Nouvelle essence, carburateur bien propre, ça roule mieux que quand je l'ai acheté...
Merci encore
Renaud
Messagepar A. Martin » 06 Aoû 2016 19:30
Messagepar Lucky-Luc » 07 Aoû 2016 07:59
Good....Un bon travail d'équipe gang!
chaow!
Motorisé classe C
