le moteur du fan de l'air climatisé Coleman modèle:733A887
5 messages
- clermontrobitaille
Bonjour, le moteur du climatiseur s'est arrêté soudainement, mais, j'entendais le compresseur qui rafraîchissait l'air en fonction. Quel serait le problème et la solution, le moteur est-il fini ou il y a un (relay) pour cela, est-il possible d'avoir le graphique pour ce modèle . Est-ce qu'il y a des pièces pour cela aux États-Unis en Floride pour ce vieux modèle.
Merci à l'avance.
Merci à l'avance.
Re: le moteur du fan de l'air climatisé Coleman modèle:733A8
Bonjour clermontrobitaille et bienvenue sur votre forum pour votre premier message. J'ai déplacé votre message ici parce que plus pertinent qu'à l'endroit où vous l'aviez posté ;
Merci de votre compréhension.
En réponse à votre question, les causes peuvent être multiples. Moteur coincé, moteur brûlé, fil débranché, thermostat défectueux.
La solution dépend donc de la cause! Il faut ouvrir votre l'air climatisé et chercher la cause du problème.
Vous pourrez certainement trouver des pièces de rechange aux États Unis.
Merci, je sais que lorsque je l'ai fait fonctionner pour la première fois, j'ai dû faire partir le fan en le faisant tourner avec la main et quand il s'est arrêté, on aurait dit que le moteur avait chauffé, ça sentait le brulé. Donc, ce serait probablement celui-ci qui est fini.
Bye
Bye
- a.m.
- Région: TROIS-RIVIÈRES
fort problame le capacitor stator en haut sur la couverture coté chauffeur dans le panneau qui a des écritures des donnée de l'air
5 messages
