Support à vélo
Support à vélo
Messagepar PierreG » 24 Mai 2017 15:27
Bonsoir à vous chers amis.
je désires installer un support à vélo pour 2 vélos, derrière ma roulotte. Mais je n'ai pas d'attache pour un support à vélo installé.
Mon problème, est que ma roulotte est très basse (13 pouces entre le sol et le dessous du frame). Il est donc difficile d'installer un vrai support solide directement au frame.
Est-ce que ce genre d'attache Image peut faire la job ?
J'ai vérifié le dessous de ma roulotte, et je pourrais, à la limite, changer la position de l'essieu par rapport aux lames de ressort pour gagner 6 pouces en hauteur (essieu en dessous des lames, plutôt que par dessus Image ).
Que me conseillez-vous ?
Highlander XLE 2019
Spree Escape E190 2014
Région: Bas-St-Laurent
Re: Support à vélo
Messagepar Estelle » 24 Mai 2017 16:06
Pourquoi ne pas installer un support à l'avant de votre roulotte? c'est ce que nous avions et nous en avons été très satisfaits. La marque du nôtre était Top Pop Rails.
https://www.google.ca/?gws_rd=ssl#q=top+pop+rails+bike+rack
Entegra Qwest 24L 2021
Jeep Cherokee
Re: Support à vélo
Messagepar PierreG » 24 Mai 2017 17:05
J'y ai pensé, mais j'ai une fenêtre à l'avant, et ca ne me tente pas de descendre les vélos à chaque fois que je campe. De plus, ma roulotte est déjà très lourde au timon, je ne tiens pas à y ajouter encore plus de poids à l'avant !!
Highlander XLE 2019
mazezette
Re: Support à vélo
Messagepar mazezette » 24 Mai 2017 17:11
Pourquoi pas poser ce genre d'attache à l'envers, le carré 2" X 2" au dessus du pare-choc; ça te donnerait plus de hauteur sous les roues des vélos.
p.s. ne touche surtout pas à la suspension de la roulotte, elle sera débalancée, moins stable sur la route et l'emprise dans le vent sera encore plus grande.
Re: Support à vélo
Messagepar A. Martin » 24 Mai 2017 18:19
Même conseil que Mazezette et mettre les essieux par dessous les lames ils serait a l'envers et il y a une courbe conçue pour plier sous le poid , en mettant sa a l'envers sa emplifirait cette courbe et les pneus useraient par les cotés intérieurs .
Re: Support à vélo
Messagepar banzai12 » 24 Mai 2017 18:25
Salut
Je ne conseille pas un tel support car les pare choc des roulottes ne sont vraiment solide. Déjà vue des installations donc le pare choc avait simplement tordu.
Sur mon VR près de l'échelle j'ai un collant qui indique le poids max ainsi que la hauteur et le porte a faux ,il serait bon de vérifier.
De mon coté la fabrication de mon attache a fait en sorte que la pole se retrouve exactement sous mon pare choc donc pratiquement comme ton attache proposer mais avec une structure fixer au ''frame'' . a ce que je voie tu semble avoir une petite roulotte et ton dessous ne semble pas fermer . Un bon soudeur pourrait trouver une solution . :lecture:
Bonne réflexion pour la suite
:travel:
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Région: St Colomban
Re: Support à vélo
Messagepar ti-jean » 24 Mai 2017 19:22
Moi je souderais deux ralonge venant de chaque côté du chassis pour remonté avec un angle de 4x4x14 et d'attache ton truc dessus .
Monteur d'acier Local711
Gosseux de tout genre
GMC 3500HD Extra-Cab
480Hp
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 107 invités
