réfrigérateur Norcold
Région: ST-BASILE-LE-GRAND
Messagepar acema01 » 18 Sep 2017 15:59
J'ai un réfrigérateur Norcold n841, il ne fonctionne plus au gaz , je n'arrive pas à trouver le problème , même le tic,tic qui allume le gaz ne marche plus, je pense que cela va ensemble. Il marche très bien en 110v.
Attend votre aide.
Re: réfrigérateur Norcold
Messagepar rubicon » 18 Sep 2017 16:27
Votre trouble semble être du au module d' ignition qui serais en trouble. Regardé de ce coté c' est le module sur lequel est connecté le fil qui va au bruleur pour l' allumé.
Messagepar A. Martin » 18 Sep 2017 17:33
Si il n'a pas allumé a la première tentative il se met a off , il faut mettre le piton a off et le remettre sur gas pour qu'il réessaye .
Messagepar acema01 » 19 Sep 2017 10:04
rubicon a écrit:Votre trouble semble être du au module d' ignition qui serais en trouble. Regardé de ce coté c' est le module sur lequel est connecté le fil qui va au bruleur pour l' allumé.
Merci, mais le module est neuf, changer 2016
Messagepar acema01 » 19 Sep 2017 10:09
A. Martin a écrit:Si il n'a pas allumé a la première tentative il se met a off , il faut mettre le piton a off et le remettre sur gas pour qu'il réessaye .
Merci, c'est la première chose que j'ai fait mais l’étincelle ne marche pas et la sécurité coupe automatiquement le gaz.
Messagepar jacmat » 19 Sep 2017 12:36
Avez vous mesuré le voltage provenant de votre batterie
