réfrigérateur Norcold
6 messages
J'ai un réfrigérateur Norcold n841, il ne fonctionne plus au gaz , je n'arrive pas à trouver le problème , même le tic,tic qui allume le gaz ne marche plus, je pense que cela va ensemble. Il marche très bien en 110v.
Attend votre aide.
Attend votre aide.
Re: réfrigérateur Norcold
Votre trouble semble être du au module d' ignition qui serais en trouble. Regardé de ce coté c' est le module sur lequel est connecté le fil qui va au bruleur pour l' allumé.
Si il n'a pas allumé a la première tentative il se met a off , il faut mettre le piton a off et le remettre sur gas pour qu'il réessaye .
rubicon a écrit:Votre trouble semble être du au module d' ignition qui serais en trouble. Regardé de ce coté c' est le module sur lequel est connecté le fil qui va au bruleur pour l' allumé.
Merci, mais le module est neuf, changer 2016
A. Martin a écrit:Si il n'a pas allumé a la première tentative il se met a off , il faut mettre le piton a off et le remettre sur gas pour qu'il réessaye .
Merci, c'est la première chose que j'ai fait mais l’étincelle ne marche pas et la sécurité coupe automatiquement le gaz.
Avez vous mesuré le voltage provenant de votre batterie
6 messages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
