pas de 12 volts
9 messages
pas de 12 volts
voici mon probleme
quand je suis sur le 120 volts tout marche
et quand je me déplugue plus rien
et plugué sur le camion plus rien seulement les lumieres
j'imagine qu'il doit y y avoir des fuses cachés mais suis- obligé de sortir le
convertisseur de son trou
quelqu'un a une piste ?
voici mon probleme
- a.m.
- Région: TROIS-RIVIÈRES
Re: pas de 12 volts
c'est quoi votre équipement
Re: pas de 12 volts
Si vous voulez savoir pour le convertisseur je vais le savoir cette semaine
je n'ai pas fait attention a la marque
pour la fifthweel ==elkridge 2013
Re: pas de 12 volts
Votre convertisseur serait bon puisque vous avez du 12 volts lorsqu'il est branché.
Le problème serait que vous n'avez pas de 12 volts provenant de votre batterie. Si vous avez de 13 à 14 volts ou plus sur votre batterie lorsque le convertisseur est alimenté en 120 volts AC, votre batterie se recharge comme prévue.
La cause du problème se situe probablement entre la batterie et le panneau de fusible 12 volts ; ce pourrait être un fusible, un fils brisè ou débranché ou peut etre une mise à la terre (ground) defectueuse par la rouille par exemple.
Verifiez les raccords à la batterie.
- a.m.
Re: pas de 12 volts
pour le 12-volts je suis le fil positif de la batterie il y a un circuit breaker ça devrait être lui qui est débarqué il y a des modèles automatiques et d'autres avec un petit piton au bout que tu pousses dessus pour le remettre en marche.
Re: pas de 12 volts
yvanau a écrit:Bonjour
voici mon probleme
Quand vous êtes alimenté par la batterie seulement les lumières fonctionnent , Ok OUPS c'est l'alimentation du PU
Donc la batterie N' envoie pas du 12 volts
Ce qui devrait fonctionner serai , le frigo et le chauffage en mode propane ainsi que la radio et les lumières.
Faudrait prendre le voltage de la batterie avant et après le débranchement réseau ceci donnerai un premier indice
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
Re: pas de 12 volts
Salut
Vous devriez avoir un interrupteur dans votre coffre avant qui permet de couper le 12Volts de l'habitacle
Il a peut être été sélectionner par erreur . a vérifier
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
Re: pas de 12 volts
banzai12 a écrit:yvanau a écrit:Bonjour
voici mon probleme
J'aurais du spécifié lumieres de route seulement
Re: pas de 12 volts
Salut
Merci pour la mise a jour
Donc ont revient au point de départ avec vraiment aucun 12 volts dans l'habitacle
La vérification suggéré pour la batterie serai déjà un indice
Il est certain quand il y a coupure total la problématique d'un fusible est bonne
tout comme l'interrupteur que je parlais, j'en ai un et ceci ma déjà arrivé de l'oublier quand j'avais
couper le 12 volts pour un mois question de ménager ma batterie car je ne pouvais pas la brancher sur un réseau en ce moment là.
Bonne chance pour la suite.
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
9 messages
