Cherche fréon pour air climatisé dans ma roulotte
Messagepar grisou53 » 16 Juin 2007 12:39
Je cherche désespéremment du fréon pour mon air climatisé dans ma roulotte. J'ai fait réparé un tuyeau à mon air climatisé mais maintenant je cherche à le remplir de fréon mais je ne trouve aucun fournisseur qui pourrait me le faire. Pourriez-vous m'indiquer quelques adresses s.v.p. Je demeure à Laval.
Merci de bien vouloir m'aider.
Yves Babin
Yves B.
Messagepar Serge Loriaux » 16 Juin 2007 13:07
Bonjour grisou53,
Vous aviez posté votre message dans le mauvais forum, j'ai donc dû redirigé. Merci de votre collaboration et bienvenue sur notre Forum pour votre premier message.
Messagepar caraquet » 16 Juin 2007 18:52
bonjour Grisou...Celui qui a réparé ton air clim. ne sait pas ou tu pourrais trouvé ca ? :)
Messagepar Alain Rheault » 16 Juin 2007 19:04
BIenvenue sur le forum!
Le fréon.. c'est pas vraiment vendu chez Canadian Tire.. c'est frappé de réglement tres stricte a cause de l'environement et la couche.. d'ozone.. ( Tiens depuis le réchaufement dela planete.. on en entend parler un peu moins de celle-la! :D
Le seul que je connait qui pourrait t'aider, c'est TSI a Mercier, en sortant de la 30 ! (Chateauguay) Allez lire ce sujet!
http://forum.vrcamping.com/viewtopic.php?p=51957#51957
Turbinator
Messagepar Turbinator » 16 Juin 2007 20:37
Si votre climatiseur a plus de 10 ans et que qu'il fonctionne au fréon 12, ce gaz n'est plus disponible sur le marché nord-américain. Maintenant, il existe peut-être des gaz de remplacement (dans le même genre que le R-134) pour des anciens climatiseurs. Le mieux à faire est de consulter un pro.
Messagepar Alain Rheault » 17 Juin 2007 09:00
Turbinator a écrit:Si votre climatiseur a plus de 10 ans et que qu'il fonctionne au fréon 12, ce gaz n'est plus disponible sur le marché nord-américain. Maintenant, il existe peut-être des gaz de remplacement (dans le même genre que le R-134) pour des anciens climatiseurs. Le mieux à faire est de consulter un pro.
Justement au USA dans les WallMart on peut acheter du R-134 en spaycan..
environ $15 la can! ca en prend 2 pour charger (facilement) le systeme de A/C sur mon VR (Workhorse - GM )
PAS DISPONIBLE au Canada!
:enragé:
Région: Estrie
Re: Cherche fréon pour air climatisé dans ma roulotte
Messagepar Lancelot » 17 Juin 2007 19:41
grisou53 a écrit:Bonjour,
Yves Babin
Bonsoir ,
Est ce que votre tuyau de votre air climatisé a été réparer (souder)a l'argent , parce que tout air climatisé a un coté haute pression , qui varie selon température et la sorte de gaz ....sur votre compresseur d,air climatisé la sorte de gaz vas etre indiqué sur sa plaque .probablement R22 , R134 ou plus vieux gaz R12 qui n'existe plus mais a un gaz de remplacement ...
Pour remplir vous devez avoir des manométres...et Avant tout remplissage , il doit y avoir un vacuum ....(pour enveler tout l'air des tuyaux.)...et le remplissage doit ce faire avec une balance (pour avoir quantité exact de gaz tel qu'écrit sur la plaque signalétique)
Ton remplisage peut ce faire par n'importe quel compagnie de climatisation , réfrigération .Les frigoristes on tout l'équipement qui faut pour te le faire fonctionner correctement ....et le vérifier .avec lecture des pressions , charte. température
de Lancelot ...
Messagepar A. Martin » 17 Juin 2007 20:57
Et pour y mettre mon ti-grain de sel , le vaccum sert aussi a enlever l'humidité dans le système et c'est le pire ennemi des a/c .
