Probleme de pneus en tirant roulotte Puma 30fqss
4 messages
Ma location de mon sierra 1500, 2004 vien de se terminer.J'ai relouer un sierra 1500 tout nouveau 2007 z71 4x4 crew cab.Mon problème est que lorsque je remorque ma roulotte Puma 30fqss les roues arrière louvoie.J'ai monté la pression au maximun recommander de 44psi et le problème est toujours présent.Avec mon 2004 je n'avais aucun problème.Mes pneu son des p265/70r17 tout terrain.Sur mon 2004 j'avais du p265/75r17.J'ai ajusté mon cochon a la meme hauteur que l'autre camion.Que faire?
Quand tu dis que tu as ajusté le cochon a la même auteur que ton ancien tracteur , il faut que la roulotte soit au niveau alors ton cochon devrait être plus bas vu que ton nouveau tracteur est 4X4 et plus haut .
Si ta roulotte a le nez en l'air sa pèse plus sur le derrière du pick-up et sa peut le faire louvoyer .
Dans ce cas je serais plus porté a dire que si la roulotte a le nez en l'air, c'est a dire que le cochon est trop il y a moins de poids sur le camion.
Oui pas assez de poids a tendance a faire louvoyer le véhicule tracteur.
Problème de pneu puma 30fqss
J'ai oublié de dire que mon sierra 2004 etait un 4x4 édition névada avec suspension renforci.J'ai pris la mesure du sol pour ajuster mon cochon pour ensuite ajuster sur mon autre camion.J'ai du le monter de 2 trous pour être a la meme hauteur, la hauteur du 2007 n'est pas la meme.Mon ensemble me semble de niveau.Le vendeur de GM ma dit de prendre un Z71 ,que la suspension était meilleur.Est ce que mon problème viendrait de la suspension,des pneus ou du cochon?
4 messages
