Un bon chargeur de batteries
Messagepar Pursuit » 02 Avr 2006 08:59
Est-ce quelqu'un pourrait me conseiller pou l'achat d'un bon chargeur à batterie,
Qu'est-ce que ce chargeur devrais être capable de faire selon vous?
Si vous pouvez me conseiller des marques avec un bon rapport qualité prix, cela serait apprécié.
Sylvain,
Messagepar martin_lapierre » 02 Avr 2006 10:06
Bonjour Pursuit!
Moi j'ai un motomaster (Le modèle qui à l'option batterie à décharge profonde)
J'en suis satisfait, si je me rappelle bien du prix, je crois l'avoir payer 69,99$.
Martin (yahou)
Messagepar yves lussier » 02 Avr 2006 12:37
Selon les lectures que j'ai faites, tu ne peux trouver mieux que les Xantrex True Charge+, dispendieux mais combien efficace!http://www.xantrex.com/web/id/69/p/1/pt/7/product.asp
yves lussier
Los Nomadès,
Pace Arrow Vision, 35W, Ford 460
Messagepar Pier » 02 Avr 2006 15:38
Il y a les nouveaux chargeurs, dite ''Inteligent'' qui, celon les spec, chargerais plus vite et mieux en adaptant la charge au fur et a mesure de l'acumulation d'ampérage, ou quelques chose comme celà.
Souvent en spécial chez canadian PifPaf.
Dépant aussi du type de batterie à chargé, exemple, les nouvelle batterie 100% scellé ?licoidale à décharge profonde ce recharge avec n'importe quel charge, alternateur d'auto inclus.
Alors que les standard a décharge profonde doivent être chargé à 2 amps max., sauf peut'être justement avec les nouveau chargeur décrit plus haut.
VOIR LES D?TAILS DE CE CHARGEUR SUR LE POST DE FREDDY (PLUS BAS), CES DE CELUI-L? QUE JE PARLAIS
Messagepar Freddy » 02 Avr 2006 17:37
J'utilise depuis quelques année le chargeur Digital de Canadian tire Eliminator model CT6000a 60/30/10/2 Amperes, ca se vent a peut pres 130$ ou 100$ en spécial.
Ce chargeur est un vrai chargeur digital completement électronique ce que l'on apelle un Three Stage charger, c'est ce qu'il y a de mieux (3 stage) pour les batteries deep cycle. Celui de Canadian Tirelire est completement digital et a des options de charge différentes pour les 3 type de batteires Standard, Deep cycle et AGM. En plus ca ne fait jamais d'étincelle quand on le branche c'est très sécuritaire, le chargeur prend environ 30 secondes pour se calibrer sur la batterie et ensuite il commence a chargé selon la conditon de la batterie.
C'est le seul chargeur electronique three stages que j'ai vue en bas de 400$
J'en suis très satisfait, voir ici pour plus d'info:
http://www.canadiantire.ca/assortments/ ... earch=true
Freddy,
Flagstaff 26BHSS
Messagepar santara 35 » 02 Avr 2006 18:45
j'ai le meme que toi freddy, il fait tres bien son travail
Messagepar Los Gitanos » 03 Avr 2006 06:40
J'en ai un aussi et ça fonctionne super! :)
Il y a un modèle Eliminator du même type (dit intelligent parce qu'il ajuste la charge automatiquement) mais un peu plus petit : 12/8/2A au lieu de 30/10/2A.
Il est en vente chez Tire Canadienne à 50 $ au lieu de 75 $...du moins dans mon coin, je ne sais pas si c'est pareil dans tous les Tire canadienne.
Le numéro de produit c'est 11-1513-8
Danielle et Pierre--Classe B FreeSpirit 210B 2005
Los Nomadès
Big_Bird
Messagepar Big_Bird » 04 Avr 2006 22:05
Moi aussi je l'ai il est excellent, j'ai aussi un chargeur vector model VEC1095 A, c'est un chargeur smart DSC (digital smart control) il charge tous les sortes de batteries, il conditionne même les batteries deep cycle pour éviter la sulfurisation des plaques, il charge 25, 10 et 2 amp. et peut donner 75 amp. pour démarage, il a aussi un compensateur automatique pour la temp. des batteries pour éviter qu'elles chauffe, tout ça pour 130.00$ US, j'en suis très satisfait.
Messagepar ggtronic » 24 Avr 2006 07:37
bien commenté par big bird et GITANO, les nouveaux modèle
réelement full automatique "intelligent" semble le meilleur
choix...Mais le modèle avec boost de démarage est plus dispendieux...
J'ai le même modèle que toi GITANO , et je suis tres satisfait
(surtout a 50$ ! )
http://www.canadiantire.ca/assortments/ ... cale=fr_CA
Ce modèle est garantie 5 ans ,comparativement a mon ELIMINATOR ? ,et CANADIAN TIRE a un excellent service !
souvent en spéciale entre 50 et 75$ ! ( 70$ au moment d'écrire ici)
Ces modèles n'ont pas de transformateur , et sont super léger.
Ils comportent la nouvelle génération d'alimentation a coupure
haute fréquence ( switching power supply ).Vous aurrez
l'impression que la boite est vide LOL
http://www.smpstech.com/tutorial/t03top ... TCHINGMODE
J'ai pensé pouvoir remplacé mon bloc d'alimentation de ma
roulotte avec ceci , mais chaque mise sous tension du chargeur
ne démarre pas nécéssairement la charge ( mode test qui
vous demande de choisir une option de charge ), dommage.
Les nouveaux VR commencent déja a profiter de cette avance
technologique dans leur convertisseur intégré... Le ventilateur
démarre seulement lorsque la charge est élevé , hyper
silencieux...
PROLITE 14'+CARAVAN 15.5L/100 Image+SMART 3.3L/100
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
