Youyou
youyou
Messagepar michel47 » 30 Jan 2008 08:09
intéressant pour les prix que vous dites, pour ce qui est de montrer a mon épouse a conduire manuel j'ai déjà essayé. hum hum pas vraiment une bonne idée.
mais je trouve bizarre de laisser marché le moteur de l'auto, même si je sais que certain le font.
je trouve intéressant la discussion
by :)
Michel & Denise
Los Nomadès
Georgetown 2006 32 pieds
la minoune GiGi
Messagepar caraquet » 30 Jan 2008 10:08
laissé fonctionné le moteur au relenti (tres économique) fais en sorte que pour les transmission automatique ,il ni a pas de danger puisque la lubrification interieur se fais . Si le moteur est arreter il y a des pieces qui vont tourné dans la transmission a cause des roues qui en tournant ,font tourner les essieux etc,,,,et si il ni a pas de lubrification ,,,ca iras pas loin que tu va avoir de sérieux probleme (experience vécu ) :)
Youyou
Messagepar michel47 » 30 Jan 2008 17:18
C'est un pensez-y bien.
parce que lorsqu'on n'a pas de youyou on se force a faire plus de vélo, de marche, on planifie un peu plus c'est tout c'est mieux pour le bédaine (Exercise) :doc:
:nouvelles:
Michel & Denise
Los Nomadès
la minoune GiGi
Messagepar Mars » 30 Jan 2008 17:31
michel47
Il y a aussi l'autre coté de la médaille !
Lorsque l'on en a un ! On se demande comment on a fait pour s'en passer
Pour l'attache il y a moins cher, sans le systeme automatique dans les bras du V
Un V fixe avec les deux pin mais il est préférable d'etre deux
Un qui guide et l'autre dans le youyou
Bye
youyou
Messagepar michel47 » 30 Jan 2008 19:17
C'est vrai Mars
c'est pour cela que j'ai ouvert le sujet, c'est le fun de voir d'autres avis. Je suis bien concient qu'une fois que l'on a le tout, on doit surement se la poser la fameuse question. :) :)
Michel & Denise
Los Nomadès
la minoune GiGi
Région: Montérégie est
Messagepar jacgis » 30 Jan 2008 19:33
Je crois que c'est GRANDBRAS qui laisse tourner le moteur de son Echo. Moi, j'ai une Yaris 2007, manuelle. Clef sur Access. pour débarrer le volant, le moteur est OFF.
Salutation
Jacgis
Messagepar Mars » 30 Jan 2008 20:30
JacGis, Voila plus d'info, ( Le choix final sera a toi ) :D
C'est ca que j'ai, payé $150.00 en 2000 a l'Acadie
Même si c'est neuf et de Cie, j'ai refait les soudures des deux flat bar qui entre dans les extrémité pour plus de sécurité
http://www.blueox.us/Towbars/towbars.htm
http://www.blueox.us/Towbars/bx7302.pdf
Ca c'est la base plate, dans ce modele j'ai pas vu pour yaris
Peut être je n'ai pas assez chercher, ou peut être meme chose pour un modêle similaire
J'avais acheté pour un Sunfire et j'ai modifié pour le tracker
http://www.aemfg.com/pdfs/BX1636.pdf
http://www.rvupgradestore.com/index.asp ... ategory=84
Ici tu en a pour la nuit :D
http://www.google.com/search?hl=fr&rls= ... ercher&lr=
Messagepar A. Martin » 30 Jan 2008 20:48
Il y a des modèles manuels qui ne se traine pas parceque sur le neutre il n'y a que les shafts du haut qui tournent alors la transmission brûle , habituellement c'est le contraire et sa permet d'envoyer l'huile partout même si le moteur marche pas .
Messagepar Mars » 30 Jan 2008 20:51
André :
jacgis a écrit:Je possède une Yaris 2007 , transmission manuelle. J'ai choisit une manuelle pour justement la trainé (Cllasse A, Allegro). Mais pas avec transmission auto. J'ai un papier de Toyota qui confirme , mais avec transmission manuelle.
Jacgis
Messagepar A. Martin » 30 Jan 2008 20:56
Je vais essayé de m'informé pour savoir quel sorte d'auto font des tansmissions manuel qui marcheent a l'envers du bon sens , sa devrait être utile .
Messagepar caraquet » 30 Jan 2008 21:01
A. Martin a écrit:Il y a des modèles manuels qui ne se traine pas parceque sur le neutre il n'y a que les shafts du haut qui tournent alors la transmission brûle , habituellement c'est le contraire et sa permet d'envoyer l'huile partout même si le moteur marche pas .
ouai c,est pas bete mais je suis pas sur que ca touche pas a l,huile dans le fond ...a tres grand froid quand tu lache la clutch meme en neutre ,,,le moteur force et la transmission n,est pas embrayable . mais si tu laisse tourner 30 minutes .....tout est défiger si il y a des model qui fonctionne comme tu dis ,,,,,faudrait pas laissé tourné au ralenti :)
Messagepar A. Martin » 30 Jan 2008 21:36
Si les roues entrainent les shafts du haut de la transmission au neutre sa veut dire que le moteur entraine ceux du bas qui sont dans l'huile , sa sa se réchauffe sur place avec le moteur en marche .
Messagepar Mars » 30 Jan 2008 22:20
On se calme ! On se calme ! :D
jacgis dit avoir une Yaris 2007 , transmission manuelle
jacgis a écrit:Je possède une Yaris 2007 , transmission manuelle. J'ai choisit une manuelle pour justement la trainé . J'ai un papier de Toyota qui confirme
Dans le guide c'est : Oui pour Manuel ( Voir guide, aucune contre indication )
Non pour automatique
Et dans le manuel du proprio, habituellement c'est indiqué si il y a des contre indication comme faire tourner le moteur tout les (x) Km
Voir le Guide Youyou 2007
Autre info page précédente :
putter a écrit:
Salut, j'ai une Yaris 2008 transmission manuelle, c'est la seule qui se traine sur ses 4 roues, c'est très bien inscrit dans le manuel que l'automatique ne se traine pas.
http://www.motorhomemagazine.com/
Dans ce lien on parle des youyous qui peuvent se trainer sinon ça prend un DOLLY.
Salutation
Messagepar caraquet » 31 Jan 2008 09:28
Mars a écrit:On se calme ! On se calme ! :D
[/quote]
cher Mars......on est de tout ce qu,il y a de plus calme parce que André Martin et moi ,,,,somme capable de parler de n,importe quoi ,n,importe quand et n,importe ou ,,,et dans un formidable respect et en rigolant EX= HO YES....HO YES......meme si je dis que la neige est noir,,,,il va m'expliquer calmement que ca me prendrait peu être des lunettes ,,,ou que je devrais cesser de faire brûlé des pneus chez moi ,,,,,mais ca va être dis d'une manière gentille ..et c,est ca qui est plaisant sur ce forum ...et pour le sujet ,mon idée a moi est bien simple =Mon tour s'en viens bientôt (pension) et je vais avoir UN DOLLY pis c,est tout ..c'est un peu plus long quand je vais vouloir me stationné ,,mais j'aurais tout mon temps . Avec un DOLLY je vais pouvoir me servir d'un youyou automatique a traction avant ,et quand je vais roulé ,,,mon youyou ne feras meme pas 1 km A part le graissage des bearing de roue arrière ,,,,,,rien ne va roulé . C'est comme si il serais stationné dans ma cour ..... :)
Messagepar Mars » 31 Jan 2008 10:40
Caraquet,
Je viens de remarquer que André et toi avez répond de facon générale
Et moi le piton m'a accroché sur la Yaris
Dsl :oops:
