quel est la meilleure qualité (fifthwheel)
26 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
poids véhicules
salut LE ROOKIE, tu mentionnes que sa pourrrait prendre un 450 pour un 5 whells de plus de 35 pieds et tu dits qu'un 38 et plus pèse plus de 20,000lbs, je ne sais pas ou que tu a pris c'est renseignements la mais si je regarde la Grande Junction 35tms qui est de 39'8 d'après les document a vide pèse 12,800 et plein 15,500, une montego bay 38'7'' 12,400 lbs plein 15,500 donc le cheval que tu parles peut être dimunier non pas un 450 mais un 350 ou 3500 diesel peut aller jusqu'a 16500lbs et plus donc pour le 20,000lbs sur quel 5whells qui pèse au temps merci
- Le Rookie
- Région: Blainville
- Le Rookie
Bonjour Eddy les fifth wheels de 20,000lbs sont les mobiles suite ou les thetonhomes qui fesait allusion auparavant je crois que se sont de grosse machine qui demande un gros cheval bien ferrer!!!! pour tirer ces machines la .
salut EDDY 1
tu me demande qu el F.W. pèse 20.000lbs une teton home pèse plus de 20.000lbs. j ai un copain qu il a un F.W. de marque avion de 37 pieds avec deux slides out elle pèse 17.000lbs j ai un autre copain il a une travel suprême 39 pied avec deux slides out elle pèse 18.500lbs avec leurs stocks. imagine aujourd hui sais roulotte la sont rendu avec des quatre slides out encore du poids de plus. si tu veux avoir du plaisir a remorquer ton F.W. il faut pas depasser 15.000lbs maximum avec un vehicule qui peut remorquer 16.500lbs . pour avoir un peut de jeux noublie pas il faut compté les personnes dans vehicule aussi
Le gros ours avec Golden 34 pi.
- Big_Bird
Un indice très simple est la grosseur des réservoir d'eau fraiche, en général les VR de full timer auront des réservoirs de plus de 80 gallons. Les VR pour full timer utiliseront des matériaux plus durables a cause qu'ils seront justement utiliser plus que la normale, le chauffage sera de plus grande capacité ( 40,000 BTU ) le réservoir d'eau chaude au moins 12 GL etc., plus de ventilation, fenêtres thermos, les boiseries seront plus de style résidentiel comme les armoires seront vissés et coller pas seulement tacker coller et du bois massif pas du contreplaquer recouvert, etc.......
26 messages
