Pneus Lt ou P ??? URGENCE
eina100
Messagepar eina100 » 09 Avr 2008 16:18
je viens d'acheter une roulotte de 33 pieds environ 8000 lbs pleine. Je la tire avec un suburban 4x4 (que je viens d'acheter aussi) qui est supposé utiliser des pneus LT 245/75/R16 E. Or l'ancien proprio du suburban a fait installer des pneus de la bonne dimension mais ce sont des 4 plis seulement. Le problème c'est qu'ils sont neufs... J'ai questionné un vendeur de VR et un gars qui installe les bébelles du VR sur les autos (boule, etc.) et un vendeur de pneus. Ils ne s'entendaient pas sur le fait que je puisse ou non utiliser ces pneus avec ma roulotte. Certains disent qu'ils vont surchauffer et exploser mais 2/3 m'ont dit que je pouvais les user mais de racheter ensuite des LT.
Quel est votre avis là-dessus? Je vais aux USA cet été pour 3 semaines, j'ai 4 enfants et je ne veux pas de problème mais mon budget est limité... Donc, si je ne suis pas obligée d'acheter des pneus, je vais les endurer. :gelé:
Messagepar caraquet » 09 Avr 2008 16:28
faudrait savoir ce qui est indiqué sur les pneus que tu a presentement . La lettre du load range .Normalement ca devrais etre du E sois du 10 plis mais presentement c,quoi ????? Du D peu etre .Et de cette facon on pourais mieux te répondre :)
eina100
Messagepar eina100 » 09 Avr 2008 16:42
ce qui est inscrit sur l'étiquette dans la porte c'est vraiment du
LT 245/75R16E,
actuellement, voici tout ce que j'ai pu trouver sur le pneu
265/70/R16 112Q max 1120 kg, 2plis polyester+2 plis acier, Yokohama geolandar 1/t+
Messagepar caraquet » 09 Avr 2008 16:53
il dois bien y avoir une lettre en quelque part ou si tu regarde pres du rim ,,faudrais savoir le maximun press. d,air que l,on peu mettre dans le pneus .... si il est de 35 lbs ou 50 ou 65 lbs . de cette facon on pourrais savoir ce que c,est exactement . :)
eina100
Messagepar eina100 » 09 Avr 2008 16:59
35 psi max
eina100
Messagepar eina100 » 09 Avr 2008 17:00
et dans mon camion c'est écrit 55 psi en avant et 80 en arrière
Messagepar caraquet » 09 Avr 2008 17:10
eina100 a écrit:35 psi max
35 lbs max ====NE PART PAS AVEC TA GROSSE ROULOTTE DE 33 PIEDS ET 8000 LBS AVEC CA ....Dessend ta roulotte sur la boule du suberband et regarde tes pneus arriere .Le pneu est garanti pour resister a 35 lbs max et ils vont etre beaucoup trop ecraser .Tu ne peu pas mettre 65 lbs dans des pneus fais pour avoir 35 lbs...et tu ne peu pas rouler avec cette charge et 35 lbs dans les pneus ,,,,tu na pas le choix .Si au moin tu aurrais eu du D sois 65 lbs mais a 35 lbs c,est du B et a part te promené avec le suberband vide ,,,, ca deviendrais DANGEREUX ''''
Turbinator
Messagepar Turbinator » 09 Avr 2008 18:49
Eina 100
Tu as un 747 chargé équipé avec des pneus de DC-9 ...
?coute Caraquet, "décolle" pas avec ça !
eina100
Messagepar eina100 » 09 Avr 2008 21:13
cette fois je pense que je peux me fier à votre avis!
Messagepar Wally » 10 Avr 2008 06:42
eina100 a écrit:merci
Y a-t-il d'autres occasions où tu n'a pu t'y fier?
Wally
Messagepar Lagaffe » 10 Avr 2008 06:45
Je crois qu'elle voulait simplement dire qu'elle pouvait plus se fier a votre avis qu'a celui de ses vendeux de pneus...
:lecture:
Messagepar Alain Rheault » 10 Avr 2008 07:09
:-o Comment un vendeur de pneu peut etre assez incompétant pour mettre des pneu d'auto sous un Pickup! ... a moins que ca viens du dernier propiétaire du véhicule.. Pourtant c'est facile de bien "matcher" les pneus c'est marqué sur le cadre de porte! ...
OK! comme conducteur.. on peu parfois etre un peu mélangé.. mais PAS COMME VENDEUR DE PNEUS!! ..et le mécano qui a posé ca sur le Pickup ??
Mon coté enqueteur d'accidents... déformation professionelle! qui prend le dessus.. combien d'autre choses comme celle-la nous passe sous le nez quand on fait faire notre maintenance chez de présumés experts! :oops:
Messagepar caraquet » 10 Avr 2008 07:23
Alain Rheault a écrit::.et le mécano qui a posé ca sur le Pickup ??
C'est la question que je me pose . On ne sais pas toute l'histoire mais pour avoir a remplacer les pneus d'une flotte de véhicule depuis 32 ans..jamais au grand jamais je n,aurais installer des pneus comme ca meme si ceci aurait été sur mon propre suburban et que je ne m'aurais qua me promené sans charge ,
eina100
Messagepar eina100 » 10 Avr 2008 07:39
effectivement, je parlais de l'avis du vendeur de pneus
C'est pourtant bien ce qui a été installé sur mon suburban! et ils sont neufs en plus!
eina100
Messagepar eina100 » 10 Avr 2008 07:43
et le gars avant moi traînait un bateau avec son suburban
