panneau solaires et régulateur , fournisseurs et fabriquant
Messagepar ggtronic » 28 Avr 2006 10:30
voici les infos que je connais avec mon kit solaire
j'ai le populaire panneau 15 watts CANADIAN TIRE:
( attendez qu'il soit en spécial entre 80$et 100$ environ...)
http://www.canadiantire.ca/assortments/ ... cale=fr_CA
et leur régulateur : (en spécial a 20$) 105 watt de capacité
Oui je sais ,ces peu comme énergie , mais ces suffisant pour l'utilisation
de ma pompe et mes lumières de mon modeste VR...
Si vous avez besoins de votre chauffage ( ventilateur a 3amp environ ! )
ou autre grosse application, passer tout de suite a un panneau
de 75 watts minimum...
ATTENTION ,pour mon régulateur, il faut séparer les mises a la masse entre votre panneau solaire
et la batterie pour que la régularisation se fasse bien. Il n'y a pas de manuel avec ce régulateur ,
et ils ont pris la peine de sotire 2 cables pour les N?GATIF, et il faut effctivement isoler ceux-ci.
Une fois bien installer , le régulateur monte la tension jusqu'a 14.2 V , et coupe
ensuite le circuit pour redescendre a 13V exactement,
avant de reprendre la charge.
Ce "trickle charge" est excellent pour éviter d'abymé votre
batterie...Oui ,j'ai songé a fabriquer moi même ce circuit,
mais a 20$ , ces peine perdu !
Après notre hiver complet de repos (un peu de décharge...)
Mon panneau a requis 5 jour de plein soleil avant d'atteindre
14.2V (batterie a 12.5V au départ)
Pour bien utiliser (ménager) l'énergie d'un petit panneau comme
celui-ci , assurez vous que vos fixtures ne dépasse pas 5 watts
http://forum.vrcamping.com/viewtopic.php?t=379
Messagepar ggtronic » 12 Juin 2006 09:05
Il y a des centaines de fournisseurs , mais ils utilisent tous
les 2 ou 3 gros importateurs présents au Québec:
voici tout les gros fournisseurs de panneaux solaire au Québec:
(ajouter ceux que j'ai oublier, merci )
Le meilleur prix du marché est actuellement 7$ le watt , juste
pour le panneau ( donc environ 700$ pour un 100watts).
Il vous sera difficile d'obtenir ce prix , et la réalité se situe
plus près de 8 $ le watts. Vous devrez ensuite additionner le prix du régulateur et de l'instalation.
http://www.rozonbatteries.com/
le distributeur pour tout les batteries expert.
ils ont présentement les panneaux ?NERWATT et
UNISOLAR
http://www.matrixenergy.ca/about_us/abo ... tact_2.htm
Ces une compagnie qui fait l'importation des panneaux, contacter-les pour obtenir votre fournisseur local ( ils ont plusieurs marques...)
Boucherville: Alain Carron 514-212-9538
http://www.reonac-online.com/catalog/cu ... .php?cat=6
http://www.micro-energies.qc.ca/pann_intro_index_1.html
http://www.ids-energie.com/
situé a Trois-Rivière , ont présentement du KYOCERA et du SHARP
(parrait que leur service d'installation est excellent...)
sans oublier nos pneu national...qui ont créer un nouveau site:
http://www.canadiantire-energie.ca/en/p ... 2&region=7
Messagepar ggtronic » 12 Juin 2006 09:23
Voici les fabriquants:
http://www.consumerenergycenter.org/cgi ... odules.cgi
Ce marché est présentement en pleine ébulition , et le prix
des matières premières qui augmente très vite empêche
le prix des panneaux solaires de baissés , même si leur
ventes augmentes... Le faible volume de vente au Québec
empêche lui aussi ces prix de descendre...
Les fournisseurs doivent parfois attendre plusieurs mois avant
d'obtenir leur commandes , donc vous avez intérêt a vérifier ce
qui est vraiment en stock lorsque vous magasinez.
Siemens ont été acheté par SHELL:
http://www.shell.com/home/Framework?sit ... _2406.html
http://www.bp.com/subsection.do?categor ... Id=3060177
http://www.uni-solar.com/interior.asp?id=100
http://www.gepower.com/prod_serv/produc ... /index.htm
http://solar.sharpusa.com/solar/modules ... -2,00.html
http://www.matrixsolar.com/
http://global.mitsubishielectric.com/bu ... index.html
http://www.kyocerasolar.com/products/spec_module.html
Fabriqué en europe , nouveaux sur le marché... ?
http://www.sanyo.com/industrial/solar/
http://www.schott.com/photovoltaic/engl ... index.html
Messagepar Alain Rheault » 12 Juin 2006 13:15
MARCI! tres bonne source de liens pour bien faire des le début!
Un jours je vais surement monter un 75 watts pour un appoint au maintien
de la batterie (Banc d'acumulateurs)
Messagepar ggtronic » 13 Juil 2006 13:52
les exploitants de ce FORUM m`ont donné la chance
de produire un article et de le publier a leur portail
le voici:
http://www.vrcamping.com/articles/elect ... aires.html
Merci a http://www.vrcamping.com/
La puissance du NOUS est bien au rendez-vous , et les
responsabilités et diverse tâche (modérateur, articles etch)
qui nous sont donné sont très appréciés.
Messagepar Le pic » 13 Juil 2006 14:18
:) Super cet article sur l'énergie solaire....
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
