probleme jack hydraulique
10 messages
j ai un problème 3 de mes jacks lève très bien lorsque je les remises mais le dernier ne lève a peine avez vous une idée de ce problème merci
C'est la même chose que les miens.
quand on pousse le bras, les 2 jacks montent et se replient sur eux même. As tu essayé de le monté manuellement en le forçant avec un bout de 2x3 ou quelque chose du genre. Disons que ça ne m'est pas arrivé encore vu que c'est tout nouveau mon achat de VR.
J'ai bien hâte de voir les autres réponses si tu ne réussi pas parce que à ce que je peu voir, se sont des jacks simple action et se sont les springs qui les font remonter.
- Wally
1- les ressorts sont éventés. ?a arrive.
2- le cylindre est crochi. ?a arrive aussi.
Il faut le faire vérifier.
- ericl32
s'il se repli c'est donc comme les miens..c'est HWH ? c'est écrit sur le controle...
IL doit y avoir un petit cylindre qui permet de déplier et c'est lui qui ne rentre pas... suffit de secouer le cylindre un peu de l'avant vert l,arriere pour faire entrer un peu le petit cylindre et par la suite tout se replace...
Mais moi aussi j'ai ce probleme sur le petit cylindre.
voici mon modele
http://www.hwhcorp.com/ml7367.pdf
voici mon modele
merci a tous j ai trouver mon problème il faut que le moteur du VR soit en marche la pompe qui est situé a avant est connecter sur la batterie qui est seul a avant c est pour cela quil manquait de pouvoir pour le dernier jack.Moi dans mon idée il était connecter sur mes 3 batteries accessoires voila la conclusion Serge
10 messages
