pneu impossible a trouver
11 messages
- Daniel Bougie
Bonjour ,je suis nouveau sur le forum .J'ai recement achete un classe c winnebago 20 pieds dodge f30 1976 . j'ai creve un pneu sur la 20 et remplace par la roue de secour, roue double a l'arriere , j'ai fait des demarches pour trouver un autre pneu mais impossible a trouver que faire ? Je suis desespere
. Merci d'avance.
. Merci d'avance.- Die
Bienvenue sur le forum Daniel.
Si tu mentionnais la sorte de pneu et sa grandeur que tu cherches, ça aiderait un peu j'pense.
- Daniel Bougie
Rebonjour .J'ai oublier de specifier la grandeur de mes pneu qui est 8.00r16.5 lt load d
Merci d'avance.
Merci d'avance.
En effet c,est rendu introuvable du 800-16.5 ....Ce qui peu encore se trouvé c,'est du 8.75#16.5 mais si tu remplace ton 800 par du 8.75 et que tu fais une cravaison sur la route ,,,ca va etre tres difficile de trouvé un autre 8.75 .Ce qui pourrait possiblement se faire est de changer les roue (rim) pour du 16 pouces et repartir avec du 225#75R16 C . Je vais me renseigné et je reviendrais avec le prix des roues demain ..Juste se renseigné ne coute rien et ne nous engage a rien .
- Daniel Bougie
Bonjour a tous, j'ai finalement trouve deux pneu couper de la dim. 8.00-16.5 lt dans cour a scrap 120.$ pour les deux,semble beau, code annee 2006 pour faire des spairs . la marque de mes pneu sur le motorise sont tous des yokoama , moi qui pensait que c'etait recent lors de l'achat
les code d'annee me disent que ce serait entre 1993 et 1996 et c'est un 1993 qui a eclate sur la 20 en faisant un trou beant dans la fause aile qui est en plastique ,tu ouvre l'armoire et tu vois les roues .Quel deception de voir que les compatiment a batterie et a generatrice sont fait d'acier galvanise ,mais pas les fauses ailes
. En passant je n'ai pas vraiment idee des pressions pour les pneu j'ai bien verifie dans les manuels et sur la porte mais tout ce que j'ai c'est le model et le type de camion. il y a un papier qui est efface dans la porte je crois que c'est celui-la .
Si quelqu'un parmi vous peut me repondre pour les pressions ce serait tres appecie,Merci d'avance.
Quelle pression est indiquée sur les 2 pneus que vous avez achetés. Il y a sans doute une indication, quelque chose du genre max 55psi
- Daniel Bougie
Merci Serge et quaraquet J'ai reussie a lire les codes grace a ce merveilleux site et au reportage de la CBC le code de mes pneu achete est dot upxj c3h 3006 , donc 30 ieme semaine de l'annee 2006 et si ce serait un 1996 il serait ecris 306 au lieu de 4 chiffre a la fin. pour repondre a ta question Serge c'est marque sur le pneu load d et 65 psi mais je ne sait pas si je dois les gonler a cette pression ou les tenir un peux en bas soit 60 lbs . Presentement les pneu du motorise m'indiquent 50 lbs en avant et pour l'arriere plus difficile a verifier
2 choses Daniel Bougie:
1- veuillez consultez notre bibliothèque virtuelle pour comprendre les difféèrents numéros de cod que vous pouvez observer sur les côtés de vos pneus. Ici: http://www.vrcamping.com/articles_inter ... se_vr.html
2- Le chiffre de psi indiqué sur votre pneu est la pression maximale autorisé et recommandé par le manufacturier de ce pneu. Mais cela ne veut pas dire que vous devez utiliser cette pression. Dépendant du type de VR que vous possédez, regardez à l'intérieur de votre VR, habituellement sur le mur près du conducteur ou dans un des garde-robe, pour visualiser la pression recommandée à utiliser par le manufacturier de votre Winnibago 20 pieds sur les pneus installés sur ce véhicule.
- Wally
Vous arriverez à trouver la pression des pneus en vérifiant la cote de charge de ceux-ci. Vous y trouverez la pression maximale pour une charge donnée. Vous aurez ensuite à faire peser votre VR et faire une simple règle de trois.
11 messages
