Valve de sécurité sur chauffe-eau qui fuit
4 messages
- meland
La valve de sécurité sur mon chauffe-eau fuit le matin quand l'eau se réchaufe, j'explique, le matin quand je me lève j'alume le chauf-eau AU GAZ et en se réchauffant l'eau forme une pression à ce moment la la valve fuit et cause du calcaire le long de mon FW.
Comme je suis dans le sud je me suis rendu chez Camping-World chercher une valve nouvelle, mais rien n'à changer sa fuit toujours, je suis retourner chez C.Wordl il m'ont répondue qu'il n'avais que ce model de valve de sécurité et il mont dit que le problème étais causer parce que dans le camping park ou je suis la pression étais trop forte. Donc je me suis procurer un réducteur de pression ajustable, il mont dit d'ajuster le réducteur entre 45 et 50 lbs , c'est ce que j'ai fait. Rien n'à changer les premier moment que je chauffe l'eau le matin la valve fuit.
Quelqu'un parmis vous autre pourais me trouver une solution,. Comme aller chez un plumbier chercher une valve assez forte pour arrêter l'eau de couler, instaler un tuyeau qui sortirais sous le Fifth-Wheel, ou encore une dernière solution mais celle ci pourais être néfaste placer une plug .Non Non Non. pas celle ci.
Je remercie les personnes qui me donneront une réponse positive.
Meland
Meland
Re: Valve de sécurité sur chauffe-eau qui fuit
Pour ma part, il arrivait souvent quand l'eau était froide et que je partais mon chauffe-eau, que de l'eau s'échappait par la valve... tout simplement que l'eau chaude prend de l'expansion, donc prend plus de place que l'eau froide. J'ouvrais à ce moment, le robinet d'eau chaude question de remplir un verre et le tout arrêtait. J'ai eu 3 motorisés et les 3 on fait ça...
Lorsque le réservoir fonctionne à long terme( toujours à ON), je n'ai jamais eu ce problème.
verdna
verdna
Verdna
Vive les chauffe-eaux avec option électrique.
Nicholas
GMC 2500HD Duramax 2012
Sabre 34 RLQS 2013
Sabre 34 RLQS 2013
- Lucky-Luc
Bonjour la gang!
J'ai eu le même problème sur mon VR. J'ai aussi changé la valve et c'était encore pareil. Depuis que je procède avec la présente méthode, tout s'est remis dans l'ordre.
En me branchant dans un camping. Je me raccorde avec l'eau (froide) et une fois l'eau activé. Je purge la même valve du chauffe eau en levant le levier. Ce qui fait pétiller l'eau qui sort. Je crois que c'était la quantité d'air qui restait dans le réservoir qui me donnait ce trouble. En purgeant ainsi le réservoir tout est redevenue correct.J'ai pris cette habitude depuis.
Juste vous assurez que l'eau est froide dans le réservoir, sinon vous allez vous bruler et aussi bruler le gazon autour.
Essayez ce truc pour voir , vous avez des chances que ça fonctionne. Vous avez rien a perdre.
chaow!
chaow!
Motorisé classe C
4 messages
