Chauffe eau trop chaude
12 messages
- BigBleu
La safety valve de mon chauffe eau coule,et çà fait que
le bruleur marche toujours, j'ai changé la safety valve et
le bruleur marche toujours après 40 minutes j'ai fermé la switch
l'eau était très très bouillante même trop.
Auriez-vous une idée j'ai un classe A 32' 1979.
Attend-moi j'arrive
- quirititi
Re: Chauffe eau trop chaude
Si le chauffe eau n'arrête jamais, c'est le thermostat à 99.9%...Habituellement le thermostat est réglé d'usine à 140 F ce qui est déjà très chaud.
Est-ce que le chauffe eau n'arrête jamais en mode gas ou électrique ?
Je présume que votre chauffe-eau est à l'électricité. Sans être un électricien, on peut vérifier soi-même les causes du problème. Vous avez peut-être en main le manuel du propriétaire ou guide d'utilisation du chauffe-eau. Consultez-le pour voir ce qu'on y dit concernant ce problème.
Quoiqu'il en soit, l'eau qui chauffe trop est sans doute causée par le thermostat qui est défectueux ou qui ne capte pas bien la chaleur du réservoir. Il doit y avoir un panneau que vous pouvez retirer (après avoir fermé me circuit concerné) et qui vous donne accès au thermostat. Vérifiez si le thermostat est bien appuyé contre le réservoir. Comme nos belles routes du Québec font que les choses se déplacent dans les VRs, le thermostat peut en être un de ces choses qui ont bougé. Vérifiez ensuite si les fils sont bien vissés et que le courant passe bien en vous servant d'un multimètre. Si après avoir vidé le réservoir et réouvert le circuit ce premier test ne révèle rien et que l'eau continue de chauffer, vérifiez si votre chauffe-eau dispose d'un bouton de reset près du thermostat qui est possiblement en l'air indiquant un court-circuit. Ouvrez le circuit pour obtenir du courant et appuyez dessus. Si le reset continue de remonter, le problème et sans doute relié au thermostat du chauffe-eau.
- BigBleu
Je viens de nettoyer les 2 sensors qui sont appuyé sur le réservoir
en cer moment elle chauffe j'attend pour voir si elle va arrêter
Attend-moi j'arrive
- BigBleu
- quirititi
BigBleu a écrit:c'est sur le gas.
Alors j'aime mieux ne pas me prononcer car jamais eu ce problème. Voici un trouble shoot des chauffes eau Atwood.
http://bryantrv.com/docs2/docs/atwoodwaterheater.pdf
J'ai déja eu ce problème sur mon autre roulotte.
J'ai enlevé le thermostat et soufflé de l'air dessus, il y avait simplement quelques graines qui empêchaient le thermostat de bien fonctionner.
J'ai remis en place et tout fonctionnait bien.
Sinon le changer règlerais surement le problème.
Wildwood 2013
Honda Odyssey
Honda Civic
Polaris Touring 800
Des beaux jouets pour s'amuser :))))
Honda Odyssey
Honda Civic
Polaris Touring 800
À quelle température est réglée le chauffe-eau?
- merlin9999hobby
- Région: Montréal
Je vous suggàre aussi de laver l'intérieur du chauffe-eau puisqu'une couche de rouille par exemple pourrait affecter aussi le thermostat qui est collé sur votre réservoir, ce qui fait que la chaleur n'est pas transmise comme il faut.
- marclau
- Région: Thetford Mines
Bonsoir et felicitations pour votre site ,
j'aurais quelques questions sur un chauffe eau au propane 60 gallon (je crois ?)
j,ai enlever la tôle autour et la laine mineral ,je l,ai fais chauffé presqu'une heure et il va tres bien ,
cela coulais par mes feetings sur le dessus de ma tank ,
je l'ai remontez et tout vas bien sauf qu il y a re la rouille ,
je me demandais comment la nettyer et avec quel produit ,
sur la tank il y a 2 sorti ,l'une est obstrué un peu et l'autre direct
que est l,eau chaude et cela est t,il normal
marclau a écrit:Bonsoir et felicitations pour votre site ,
Bonjour marclau.
SVP, créer un nouveau sujet pour ne pas diluer celui qui est déjà en marche, sinon, on ne s'y retrouvera plus. Die va surement effacer votre présente question.
Merci.
- marclau
Ok merci
je l,ai placer sur un nouveau sujet
12 messages
