Switch en dessous de mon meuble de cuisine
Messagepar Alexandre1733 » 17 Juil 2012 18:00
Bonjour a tous, j'ai encore une question pour vous, sur ma tente-roulotte, quand je rabat le comptoir de cuisine pour fermer ma tente-roulotte, en dessous du comptoir il a une switch ( genre une switch poussoir ), a quoi peut elle servir ?
Région: saguenay
Re: Switch en dessous de mon meuble de cuisine
Messagepar boum40 » 17 Juil 2012 19:40
la switch sert a oter l`electricite lorsque tu ferme le toit pour pas que les lumieres brule ta toile
Messagepar Alexandre1733 » 17 Juil 2012 19:44
boum40 a écrit:la switch sert a oter l`electricite lorsque tu ferme le toit pour pas que les lumieres brule ta toile
Ok donc ca controle pas le frigo, je pose la question car mon frigo en mode 120 volts ne fonctionne plus, seulement au propane !!!
Région: saguenay
Messagepar boum40 » 17 Juil 2012 19:47
est-ce que tes prises de courant 110 volt fonctionne partout dans ta t-r
Messagepar Alexandre1733 » 17 Juil 2012 19:50
boum40 a écrit:est-ce que tes prises de courant 110 volt fonctionne partout dans ta t-r
De ce que j'ai vu, oui !!
Région: saguenay
Messagepar boum40 » 18 Juil 2012 18:30
bonjour alex je ne sais pas ton niveau au sujet de l electricite mais a tu fait un test de continuité.c`est a dire verifier si ton element est coupé.
exemple: lorsque tu verifie ton fil de chauffe-moteur tu prend un multimetre et tu vois si ton element ou ton fil est coupé
Messagepar Alexandre1733 » 18 Juil 2012 21:19
boum40 a écrit:bonjour alex je ne sais pas ton niveau au sujet de l electricite mais a tu fait un test de continuité.c`est a dire verifier si ton element est coupé.
Merci, je suis assez a l'aise en electricité, mais je ne suis pas trop sur par contre de comment verifier l'élement. J'ai téléphoné chez TSi Refrigeration, et il me parlait de verifier la resistance de l'élement, quelques choses du genre !!
Région: st-hubert
Messagepar ninii » 19 Juil 2012 04:28
aussi si ça ne fonctionne pas vérifier prêt des poteau prêt des ziper habituellement un fils passe dedans jusqua toit peut être est'il débrancher dedans
