Remplacer Batteries ou installer un panneau Solaire
18 messages
- Gads
Bon,
Une petite question que je me pose. J'ai 2 batteries 6V. sur ma roulotte qui sont en fin de vie. Étant donné le coût des batteries ($150/chaque), je me demandais si je n'étais pas mieux de remplacer mes batteries par une 12V et m'installé un panneaux solaire..120 ou 150 W($300 US).
Quand je vais campé, je peux passer facilement 3 jours sur les batteries...le pire c'est en début de saison et fin de saison, lorsque la fan de la chaufrette tourne pas mal.
Je suis à la recherche d'idée et/ou commentaire.
merci !
merci !
- benji1992
Re: Remplacer Batteries ou installer un panneau Solaire
Remplacer 2 batteries 6 VDC par une 12 VDC serait la pire erreur à faire; tu peux avoir des 6 VOLTS poure environ $100.-$125. chacune si tu magasines sérieusement.
Un panneau solaire de 120 WATTS ne te donnera comme rendement qu'une charge minimale sur ta ou tes batteries pour les garder chargées; à mon avis, ça serait une dépense inutile.
- Gads
À ce point la ?
Des 6 vols à $100 donne moi de idées, car ceux que je regarde (Trojan - Crown), on est loin de $100, je suis plus dans les $150-$200
- benji1992
Gads a écrit:À ce point la ?
En aout 2010, je me suis procuré 2 batteries 6 VOLTS chez Urgence Roulotte à Trois-Rivières, le tout pour $304. taxes incluses. http://www.urgenceroulotte.qc.ca/
Je suis d'accord avec Benji, remplacer 2 6 volts serait tout un pas en arrière.
Sais tu qu'une batterie de Golf Cart de 6 volts équivaut à presque 2 fois une de 12 v. En plus pour avoir un bon rendement d'un système solaire il faut un très bonne capacité d'emmagasiner le courant produit par les panneaux.
Egalement au Québec en début et en fin de saison les heures d'ensoleillement et la durée du jour est plus courte, donc beaucoup moins d'énergie produite pour charger les batteries. Cet été fut un été exceptionnel au niveau ensoleillement bien en haut de la normale.
Les systèmes solaires sont encore dispendieux lorsqu'on compte tout, en plus des panneaux il faut le filage,le controleur, les supports etc, etc. Hier je voyais chez Cdn Tire un panneau de 85 W en vente pour $449 au lieu de $569
Regardes pour une génératrice ca donne un meilleur rendement
Gads a écrit:Bon,
merci !
Benji1992 a bien raison de vous déconseiller de remplacer vos deux batteries 6 volts par une batterie 12 volts, vous y perdriez en autonomie et même si vous optiez pour deux batteries 12 volts en parallèles, vous seriez encore perdant puisque deux batteries 6 volts ont une meilleure autonomie que deux batteries 12 volts.
Si votre besoin est de camper en mode autonome au printemps et à l’automne avec le chauffage, je vous suggère deux options :
Remplacez vos deux vieilles batteries et si vous avez l’espace requis, vous seriez confortable en installant deux batteries 6 volts supplémentaires pour un total de quatre batteries, ce qui vous procurerait une autonomie suffisante pour vos trois jours de chauffage, à condition de ne pas abuser de votre consommation comme utiliser le système vidéo pendant plusieurs heures ainsi qu’un éclairage généreux en soirée. Le ventilateur de la chaufferette exige effectivement passablement d’énergie électrique.
Là où je ne suis pas d’accord avec Benji1992, c’est au niveau du panneau solaire et c’est la deuxième option :
Il faudrait opter pour l’installation d’un panneau solaire idéalement de 135 watts, environ 400$ plus un régulateur et l’installation, environ 700$ au total plus les taxes. Ce panneau solaire vous permettrait une autonomie pour vos trois jours de camping en mode autonome, à condition que vous ayez raisonnablement du soleil sur le panneau solaire la deuxième journée et que vous ne consommiez pas toute l’énergie ainsi renouvelée durant la seconde journée, en regardant la TV et en abusant de l’éclairage en soirée.
Je ne connais pas l’ensemble de vos besoins en consommation, et il se pourrait que vous ayez des appareils consommant du courant, sans que vous en réalisiez l’ampleur comme le détecteur de propane, le contrôle du réfrigérateur etc. ce qui modifierait votre autonomie. Mais, si vous garder une consommation relativement faible durant votre séjour, vous devriez arriver facilement à cette autonomie. À l’époque où je campais dans les mêmes conditions, deux batteries 6 volts sans panneau solaire, je réussissais à vivre avec le chauffage pendant trois nuits et quatre jours, en me restreignant au maximum et en ne démarrant le chauffage que tôt le matin. On se couvrait chaudement au lit durant la nuit. Au bout de la quatrième journée, mes batteries étaient alors relativement déchargées, sans jamais dépasser le seuil critique de 10,5 volts sur mes deux batteries en série et cela, même en regardant une heure de TV et une lampe allumée de faible consommation.
Puisque je ne connais pas avec précision votre situation énergétique, vous ne devez pas prendre ces suggestions comme solutions définitives mais je crois que cette modification devrait vous permettre d’atteindre raisonnablement cette autonomie de trois jours en étant optimiste sur votre consommation totale en énergie de votre VR. Par contre, si vous soupçonnez une consommation importante en courant, par l’ensemble de votre VR, je vous suggère plutôt de faire vérifier cette consommation, avant d’engager des dépenses qui ne vous permettrait pas d’atteindre cette autonomie recherché. Les spécialistes en installation des panneaux solaires pourraient mesurer à l’aide d’un ampèremètre, le courant de consommation total débité par vos batteries et mieux évaluer vos besoins en équipements solaire. Et si vous êtes au contraire aventurier, en apportant cette modification, vous allez assurément améliorer votre autonomie et risquer d’en être satisfait.
- Gads
merci les tit amis pour les idées et commentaires.
J'avoue que je suis très économe d'électricité en camping, j'ai remplancé mes Lumieres par des LED partout ( bon deal sur EBAY), ensuite, j'ai intallé une switch qui me permait de couper le courant sur la radio etc.
J'avoue que je n'ai pas de reproche à faire à mes 6VDC. J'ai des Crown CR-235 (235Ah-20hr) de grand capacité et pendant un week-end de camping 3 nuits - avec une température de 10C la nuit + les douches (pompe) etc, je pire que j'ai fais, j'ai fini le week-end à 11.9 V.
Mon idée de départ était d'avoir une bonne 12V et avoir un panneau solaire de 150 W ($300 EBAy incluant régulateur) juste pour gardé un peu 'à flot" avec la batterie, par avoir une recharge complète...
Non merci pour la génératrice, c'est un peu contre mes principes...trop bruyant pour les voisins
(sauf les honda).
(sauf les honda).- Dandau
Alors, c'est très bien comme cela!
Oubliez la batterie 12 volts et insatllez-vous un panneau solaire de 150 watts qui rechargera vos deux batteries 6 volts. Vous serez en "voiture" avec cette insatllation et suffisamment automome pour vos trois jours.
Bonne chance!
Bonne chance!
Et à 11.9 volts mesuré aux bornes de vos batteries, pendant qu'une ampoule incandescente ou un tube néon était allumé, il vous restait près de 40 % de votre charge dans vos batteries. J'ai bien dit , "mesuré aux bornes de vos batteries" et non pas sur un quelconque dispositif avec afficheur dans votre VR, comme sur le panneau de contrôle prinipal.
- diesel
- Région: hautes alpes
bonsoir sur mon cc en france j ai2 batteries 12v 125 amperes et un panneau solaire de 150w je n ait pas de probleme a +
reves ta vie vis tes reves la dictature c est ferme ta gueule la democratie c est cause toujours
Imaginez ce que vos auriez comme autonomie supplémentaire si vous aviez 2 batteries 6-volts au lieu de deux de 12-volts!
Pour un amp.h, égale, vous aurez le même rendement avec des batteries 12v. ou 6v. la différence est que les bats.6v. se rechargent plus rapidement et que leur vie est plus longue.
Je me dois de nuancer vos propos zoolou, en apportant des précisions sur ce que vous avancez.
Vous avez raison de dire, en interprétant vos propos, que deux batteries disons de 225 amp/heure chacune ainsi que deux batterie 6 volts de même capacité soit 225 amp/heure chacune, mises en série pour obtenir 12 volts, les deux ensembles de batteries 6 ou 12 volts vous donneront le même rendement en terme d’énergie totale disponible donc, d’autonomie. EDITION: Suite à une remarque de Diffusion5 dans le post suivant celui-ci, "deux batteries disons de 225 amp/heure chacune ainsi que deux batterie 6 volts de même capacité soit 225 amp/heure chacune, mises en série pour obtenir 12 volts, les deux batteries 6 volts vous donneront une capacité moindre en amp/heure que les deux 12 volts en parallèles, 225 versus 450 amp/heure.
Mais, en réalité et heureusement, deux batteries 6 volts de mêmes dimensions physiques que les deux batteries 12 volts, n’offrent pas la même capacité en amp/heure; les batteries 6 volts, de par la construction de leurs cellules internes, possèdent un plus grand nombre de plaquettes EDITION: non pas nécessairement en plus grand nombre mais plus épaisses, ce qui se traduit par une capacité en amp/heure supérieure, à celle des deux batteries 12 volts, leur procurant ainsi, une plus grande autonomie.
Cette plus grande autonomie, est donc la première grande différence entre les deux types de batteries.
Du fait que les deux batteries 6 volts ont une plus grande autonomie, elles vont prendre un peu plus de temps à se recharger que les deux batteries 12 volts, puisque leurs plaquettes emmagasine une plus grande capacité d’énergie en terme d’amp/heure, ce qui me paraît assez évident dans ce cas; ici, ce léger inconvénient est largement dépassé par l’avantage obtenue d’une plus grande autonomie. Ce ne serait pas le cas en théorie, si l’on prenait hypothétiquement comme dans votre propos, des batteries 6 et 12 volts de capacité en amp/heure identique .
La durée de vie de deux batteries 6 volts, versus deux batteries 12 volts, n’est vraisemblablement pas plus longue en soi. Pour certains ensembles de batteries 6 ou 12 volts, en ne tenant pas compte de l’entretien différent pouvant être apporté aux unes ou aux autres, c’est le hasard qui déterminera leur durée de vie utile, étant utilisées et entretenues de manière identique. À la rigueur, je veux bien vous donner raison si on en déduit que les batteries 6 volts auront au cours de leur vie utile, subies un nombre légèrement moins élevé de recharge, dû justement à leur plus grande autonomie sur les batteries 12 volts, mais je considère cette différence de longévité, négligeable et donc, non significative.
Dans ces circonstances et connaissant ces faits, il m’apparaît clairement plus avantageux d’opter pour un ensemble de batteries 6 volts versus un ensemble de batteries 12 volts, toutes dimensions et types de construction, étant identiques.
zoolou a écrit:Pour un amp.h, égale, vous aurez le même rendement avec des batteries 12v. ou 6v. la différence est que les bats.6v. se rechargent plus rapidement et que leur vie est plus longue.
- Diffusion5
- Région: Montréal
- Code: Tout sélectionner
si je peux me permettre,
2 batteries de 12v ayant une capacité de 225 amp/heure vous donnerons une capacité supérieure à 2 batteries de 6v ayant une capacité de 225 amp/heure.
Car les 12 V seront branchées en parallèles donc la capacité des 2 batt. sera de 450 ami/heure ( le voltage reste le même mais l'intensité augmente) tandis que les 2 batt de 6v branchées en série sera de 225 amp/heure.(le voltage augmente donc l'intensité reste la même)
My 2 cents.
Diffusion5 a écrit:si je peux me permettre,
My 2 cents.
Vous avez parfaitement raison Diffusion5, je ne m'étais pas rendu compte de mon erreur. Dans ces circonstances, les deux 12 volts en parallèle auront une plus grande capacité et autonomie que les deux 6 volts en série, respectivement 450 amp/heure versus 225 amp/heure. Merci de me corriger et désolé pour tous ceux que j'ai induis en erreur.
18 messages
