F-150 vs fifthWheel
4 messages
F-150 vs fifthWheel
J’ai un F-150 4X4 avec un moteur de 4.6 et c’est ma première expérience pour l’achat d’une Fifth Wheel. J’ai trouvé une Bonaire model BA 824 Fw de 24 pieds avec un PNBV de 6413 Lbs et de 960 lbs sur la sellette. J’aimerais savoir si c’est possible de tirer ce poids avec mon camion sans faire sauter le moteur ou la transmission.
Merci pour vos réponses
Voyageuse
Voyageuse
- paris65
- Région: montérégie
Re: F-150 vs fifthWheel
salut! Voyageuse et bienvenue sur ce forum
pour commencer regarde dans la porte du conducteur pour voir l'étiquette ca va te dire pour la charge utile de ton camion (payload)
ensuite ta boite est de 5.5 ou 6.5 pieds
as tu les options de remorquage sur ton camion(refroidisseur de transmission,option de remorquage max)
pour le moteur je pense qu'un 4.6 devrais faire la job même si plus le moteur est gros mieux cé voir le 5.4 et plus
et une attache avec slider pour boite courtehttp://www.attachesremorquelaval. ... hp?lang=fr
si 5.5 pieds ca va prendre un sidewinder sur la fifthwheel http://belleville.kijiji.ca/c-cars-vehi ... Z416849537
Merci Paris65 pour ta réponse.
Pour ce qui est de mon camion c’est une boite de 6.5 et j’ai bien un refroidisseur de transmission, option de remorquage. J’ai regardé dans la porte mais ne donne pas le payload j’ai comme renseignements ce qui suit :
PNBE avant 1701Kg/3750Lbs et Rear GAWR 1724Kg/3800Lbs et je viens de regarder dans la porte et le PNBV est de 6950 Lbs. Je ne sais si c’est ok dans les côtes de la gaspésie avec cette fifthwheel
Il ne faut pas se presser dans les côtes et sa monte bien . La ou il y a des fortes pentes il y a des voies pour les véhicules plus lent .
4 messages
