Fantastic Fan
19 messages
- sdelisle
- Région: Lac-St-Jean
Fantastic Fan
Alors voila, mon fantastic fan de démarre plus, lorsque je le met a on, il fait 1/8 de tour, essait de démarrer, mais sans succès. On dirait qu'il manque de jus ou qu'il est "bloqué" des suggestion ??
J'ai effectué le nettoyage de fond en comble de ce fan par le toi ! Il n'a d'ailleur jamais été aussi propre
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
et une femme en Or :P
Kodiak 283BHSL 2020
Re: Fantastic Fan
Il vient de rendre l'âme , si tu le pousses a virer il va probablement partir mais quand tu vas l'arrêter il ne repartira pas , sa va prendre de plus en plus longtemps a repartir jusqu'a ce que sa ne peu plus redémarrer .
- meland
Re: Fantastic Fan
Allez vor dans les papiers du VR pour trouver le No de tel ou adresse de la Compagnie.
Ces fan fantastic sont garantie a VIE.
Donc donné le no de sirie du fan la marque de votre VR et l'année.
Vous recevrez un fantastic fan complet gratuitement.
Meland
Meland
- sdelisle
Re: Fantastic Fan
Est-ce que je dois m'adresser à forest river ou à fan-tastic pour la garantie à vie ?
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
Kodiak 283BHSL 2020
- meland
Re: Fantastic Fan
Vous devez vous adresser directement à la Compagnie qui fabrique les Fantastic-Fan
Qui est situé en Califournie USA . Actuellement je n'ai pas les coordonnées en main.
Tout probablement votre concessionnaire aurais le No de téléphone ou encore leur adresse internet.
Bonne chance.
Meland
Bonne chance.
Meland
Re: Fantastic Fan
sdelisle a écrit:Alors voila, mon fantastic fan de démarre plus, lorsque je le met a on, il fait 1/8 de tour, essait de démarrer, mais sans succès. On dirait qu'il manque de jus ou qu'il est "bloqué" des suggestion ??
Avant de conclure qu'il faut le remplacer, il y a quelques vérifications que vous pouvez faire:
Dans un premier temps, s'assurer que "l'hélice" tourne librement lorsque l'on la pousse du doigt avec un élan. Avec le temps, les roulements à billes viennent à manquer de lubrifiant et l'hélice s'arrête rapidement par friction des roulements à billes.
Lorsque l'alimentation 12 volts DC est appliquée au moteur et qu'il ait tourné 1/8 de tour, brassez légèrement le capuchon du fusible de la fan; le mécanisme à ressort intégré peut être lâche.
Si le moteur ne se met pas à tourner et que la tension 12 volts est toujours présente, après un certain délai de quelques minutes, le moteur pourrait devenir chaud si c'est le grippage des roulements. Parfois, en y déposant un peu d'huile légère à lubrifier, dans la mesure où les roulements ne sont pas scellés, ça peut lui redonner "un air de jeunesse".
Si c'est le moteur qui est défectueux parce qu'il ne tourne pas alors qu'il y a une tension de 12 volts présente sur celui-ci, il faut alors remplacer le moteur. C'est une pièce que l'on devrait généralement pouvoir trouver dans les centres pour VR.
S'il y a un bouton rotatif (thermostat) sur votre Fantastic Fan, celui-ci pourrait également être la cause du problème. Ce thermostat coupe l'alimentation 12 volts sur le moteur.
Re: Fantastic Fan
moi aussi j,ai déjà eu un problème avec ma fan fantastic, je croyais que c'était la fan elle-même, mais c'était ma connexion 12 volts qui était problématique, mais au début j'étais certain que c'était la fan, donc j'avais téléphoner a la cie et sans aucun problème ils m'ont envoyé une partie de la fan et ils m'avaient mentionner que si cela ne marchait pas après , ils allaient m,envoyer une nouvelle fan au complet.
Ca c'est du service
Bonne journée
Ca c'est du service
Bonne journée
- sdelisle
Re: Fantastic Fan
En fait lorsque je le pousse manuellement, il y a une forte résistance... Les bering peuvent-il etre lubrifié ?
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
Kodiak 283BHSL 2020
Re: Fantastic Fan
sdelisle a écrit:En fait lorsque je le pousse manuellement, il y a une forte résistance... Les bering peuvent-il etre lubrifié ?
Puisqu'il y a une forte résistance, c'est que les roulements ont besoins d'être lubrifier.
S'il y a des ouvertures aux deux extrémités de l'axe de rotation du moteur, tentez d'y mettre plusieurs goutes d'huile légère et faites pénétrer l'huile par gravité, en retournant le moteur dans un sens ou dans l'autre et faites tourner l'hélice manuellement jusqu'à ce qu'elle devienne libre. Par la suite, vous remettez le moteur en place et l'alimentez en activant le bouton de démarrage; la fan devrait repartir normalement.
- benji1992
Re: Fantastic Fan
Tu l'as probablement défoncé ou tu as poussé l'arbre du moteur au fond !
Moi, quand je le nettoie, je le fais de l'intérieur en enlevant le grillage, le lavant, lavant les palmes et je replace le grillage.
En passent, il n'y a pas de lubrification sur ces "Fantastic Fan" !
- sdelisle
Re: Fantastic Fan
Defoncé ??
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
Kodiak 283BHSL 2020
Re: Fantastic Fan
Avez-vous vérifié la fusible à même la Fantastic?
- sdelisle
Re: Fantastic Fan
Donc j'ai RE-démonté mon fantastic fan, c'était le rotor du moteur qui était grippé, donc j'ai lubrifié ce dernier de fond en comble du mieux que je pouvais, en effet comme déjà dit ci-haut. Le système moteur est scellé. J'ai remonté mon fan et tout fonctionne parfaitement
et même mieux qu'avant !!!
Merci pour vos conseils
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
Kodiak 283BHSL 2020
Re: Fantastic Fan
alors bonjour, j'ais le meme probleme avec mon fan excepter que se n'est pas la lubrification car il tourne tres bien, quand je l'arrete il ne veut pas repartir tout seul et quand il fonctionne il y as un bruit de frottement comme si le moteur n'avais pas asser de jus pour le faire tourner et il fais sautiller ma lumiere egalement! je ni connais rien en electriciter mais je soupconne que sa vient de la pouvez vous m'eclairer svp
es ce que sa peut justre etre mon roulment a bille qui manque de lubrifiant?
merci pour vos reponse a l'avance
es ce que sa peut justre etre mon roulment a bille qui manque de lubrifiant?merci pour vos reponse a l'avance
Re: Fantastic Fan
Vous n'avez sûrement pas grand chose à perdre, que d'essayer de le lubrifier et d'observer le résultat!
Il se pourrait également que ce soit dû simplement à l'usure normale du moteur. À la longue, l'axe rotatif se déplace longitudinalement vers le bas et le coussinet à son extrémité s'use, permettant ainsi au rotor ou à l'un de ses composants, de frotter et de produire le ralentissement du moteur. Dans ce cas, il faut généralement remplacer le moteur par un neuf.
19 messages
