Probleme électrique...
20 messages
Bonjour, j'ai un pleasure way TS exel 2007 monté sur ford E-350 E...j'ai un probleme électrique la fusible de la lumiere de frein et celle des clignotants fonctionnent quelque minutes et ensuite brule. J'étais en Nouvelle Ecosse quand cela c'est produit. Au Garage ford ils ont cherché 5 heures en me disant que tout était réglé
$$$$$$ et quelque KM plus loin les fusibles était encore brulées.....Quelqu'un peux m'enligner sur une solution?????
Eric
$$$$$$ et quelque KM plus loin les fusibles était encore brulées.....Quelqu'un peux m'enligner sur une solution?????Merci
Eric
- fiftyseven
- Région: La Capitale
Re: Probleme électrique...
Probablement un mauvais contact du aux soubresauts de la route a la longue ?????? Ca prend pas grand chose des fois, vérifiez à partir du trouble jusqu'où vous pouvez ... Bonne chance
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
On the road again
- fiftyseven
Pas nécessairement, commencez par vérifier vos sockets ... Un mauvais contact, une mauvaise ampoule ????
On the road again
On the road again
Sous la boite a fusible vérifiez pour du vert de gris ou des fils durs ( cuit ) ou des mauvais contacts .
As tu essayé quand la roulotte est pas attachée au pick up? Si c'est ok, faudrait peut être vérifier le filage, s'il n'y a pas une vermine qui a grugé une couette de fil, ça m'est déjà arrivé sur le filage de mes jacks, 5 fils de couper sur 9, bonne moyenne.
x13 a écrit:As tu essayé quand la roulotte est pas attachée au pick up? Si c'est ok, faudrait peut être vérifier le filage, s'il n'y a pas une vermine qui a grugé une couette de fil, ça m'est déjà arrivé sur le filage de mes jacks, 5 fils de couper sur 9, bonne moyenne.
Bon point . Il y a peu être un compartiment monté dans le hitch avec des lumières d'appoint , il faut déconnecter sa pour voir si sa saute encore .
Tu peux prendre un breaker pour mettre a la place de la fusible et mettre un seal beam a la place d'une ampoule , sa tire plus de courant et des fois on sent d'ou vient le problème et même des fois on voit de la fumée a l'endroit ou c'est faible dans le fillage .
S'cusez, je croyais que c'était un pick up avec une roulotte, je viens d'aller voir à quoi ça consistait une pleasure way TS exel 2007
mais reste quand même qu'il arrive que des vermines peuvent gruger les couettes de fils et même des tuyaux de chaufferette.
mais reste quand même qu'il arrive que des vermines peuvent gruger les couettes de fils et même des tuyaux de chaufferette.- A. Martin
x13 a écrit:S'cusez, je croyais que c'était un pick up avec une roulotte, je viens d'aller voir à quoi ça consistait une pleasure way TS exel 2007mais reste quand même qu'il arrive que des vermines peuvent gruger les couettes de fils et même des tuyaux de chaufferette.
T'as quand même trouvé une piste sans le savoir
A. Martin a écrit:x13 a écrit:S'cusez, je croyais que c'était un pick up avec une roulotte, je viens d'aller voir à quoi ça consistait une pleasure way TS exel 2007mais reste quand même qu'il arrive que des vermines peuvent gruger les couettes de fils et même des tuyaux de chaufferette.
Ben mettons que j'ai vécu ce problème cette hiver au camping au Mexique. Un rat m'avait aussi grugé un tuyau qui alimente la chaufferette mais où??? Les tuyaux partent de l'arrière aller jusqu'à l'avant , j'ai dû tout vider mon le sous-sol du vr pour pouvoir trouver où le tuyau était percé.
- fiftyseven
Plus de nouvelles ... Le problème doit être regle ...
On the road again
On the road again
fiftyseven a écrit:Plus de nouvelles ... Le problème doit être regle ...
Wouin ou il est frisé maintenat
Non pas encore réglé......je vous lis attentivement et j'essais toute sorte de choses..... plusieurs tête val mieux qu`une....
merci de votre aide, avec de la patience on vient à bout de tout!!!!!!
Eric
Eric
inquiétez vous pas si je vous répond pas immédiatement je vous lis quand même et j`apprécies vos commentaires.
Eric
Eric
Un trouble comme sa j'en ai vu sous le marche-pied du chauuffeur , le fil pincé et le vert de gris a pogné dans sa , des fois il n'y avait pas de trouble et des fois sa lachait avant de sortir de la cour .
20 messages
