Probleme électrique...
Re: Probleme électrique...
Messagepar banzai12 » 09 Sep 2015 12:03
Salut
5 heures et plusieurs$$$ , c'est quoi la réparation inscrit sur la facture...il y aurai retour a la source ... (tienstoi)
Un trouble de faux contact intermittent pas facile a trouver , Je commencerai par la boite de fusible/ relais , pour le vert de gris tel que décrit
:lecture:
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Messagepar eric12 » 11 Sep 2015 05:30
Quand j'ai eu le problème j'étais en Nouvelle Ecosse... le mécano as dit que Qu'il avait trouvé des fils lâche et il les avait rattachées. S'était vendredi 16:00 de la longue FDS donc trois jours le garage fermé ....20 KM plus loin on avait le même problème . Sur la facture il y avait juste du temps.
Donc j'ai choisi de revenir au Québec.
Eric
Messagepar eric12 » 11 Sep 2015 13:58
Problème régléééééééééééééééééééééé J'ai changé le fils entre le marche pied conducteur et la lumière de Frein côté conducteur. Je crois que j'ai été chanceux dans ma malchance. Je ne sais quel était le problème.....
Merci à tous de votre aide :)
LA FORCE DU NOUS
Eric
Messagepar x13 » 11 Sep 2015 14:01
eric12 a écrit:Problème régléééééééééééééééééééééé J'ai changé le fils entre le marche pied conducteur et la lumière de Frein côté conducteur. Je crois que j'ai été chanceux dans ma malchance. Je ne sais quel était le problème.....
LA FORCE DU NOUS
Eric
Merci de nous avoir tenu au courant :) Maintenant, il te reste à profiter de la belle température qui nous est donner pour faire encore de belles sorties.
Messagepar A. Martin » 11 Sep 2015 18:39
Tant mieux si c'est réglé et le beaux temps est au rendez-vous jusqu'en octobre . ( Sans les moustiques )
Précédent
Retourner vers Pleasure Way
