J'ai trouvé une petite génératrice idéale pour A/C pas cher
11 messages
Enfin
!!! Après de longues heures à magasiner à gauche et à droite , par hasard j'ai trouvé une petite génératrice inverter 3500 Watt ,idéale pour mon air climatisé et vraiment pas cher...880$ chez mon dealer de tracteur Case Ih !!!.
INVERTER 3500 WATTS CIH
Numéro d'article:. MCi3500 Disponibilité: démarrage du moteur PowerEase Pull, 3500 Watt , comprend 3000 Sortie Watt cours d'exécution. 1 x GFCI Duplex (2 x 120), 1 x 120V Twistlock. 8.3 ampères. Ultra fonctionnement silencieux. Manette des gaz automatique permet d'économiser du carburant. Note Décibel: 60db @ 20 pieds. CSA et approuvé par l'EPA.
http://www.cnhshopproducts.com/itemlist ... +EQUIPMENT
INVERTER 3500 WATTS CIH Numéro d'article:. MCi3500 Disponibilité: démarrage du moteur PowerEase Pull, 3500 Watt , comprend 3000 Sortie Watt cours d'exécution. 1 x GFCI Duplex (2 x 120), 1 x 120V Twistlock. 8.3 ampères. Ultra fonctionnement silencieux. Manette des gaz automatique permet d'économiser du carburant. Note Décibel: 60db @ 20 pieds. CSA et approuvé par l'EPA.
Re: J'ai trouvé une petite génératrice idéale pour A/C pas c
Bonjour 500hoo et bienvenue sur votre Forum VRcamping pour votre PREMIER message!
Bon Forum!
Note: votre sujet a été redirigé dans la bonne section, soit "Génératrice"
Bon Forum!
Merci...
J'ai remarqué que C'est la même génératrice que chez home-Dépôt car elle est identique . Powerease , New Holland , Case , ETQ in3500i ... c'est identique à part la couleur, les décalques et le prix...
J'ai remarqué que C'est la même génératrice que chez home-Dépôt car elle est identique . Powerease , New Holland , Case , ETQ in3500i ... c'est identique à part la couleur, les décalques et le prix...Re: J'ai trouvé une petite génératrice idéale pour A/C pas c
Je relance ce sujet,
Est-ce que c'est suffisant une 3500 pour faire fonctionner ton air climatisé, et Est-ce qu'un 2000 pourrait être suffisant aussi,
pour ma part je regardais pour une Honda 5000 mais le problème c'est que si je veux la laisser dans ma boite de pick-up je ne peux plus mettre mon couvert sur ma boite car elle est 2.6 pouces trop haute.
Non une 2000 c'est pas assez , une 3500 sa fait la job mais il ne faut pas mettre le micro-onde en même temps .
Une 3500 c'est plus que suffisant pour faire fonctionner l' A/C et il n'y a pas de problèmes a faire fonctionner en même temps des petits appareils. Mais 60 db a 20 pieds c'est 2 fois plus bruyant qu'une Honda 2000 ou 3000 qui elles ont 49 db.
Moi j'ai eu pendant de nombreuses années une Honda 3000, et aucun problême a faire fonctionner l' A/C et petits appareils. Ne pas faire fonctionner en même temps, micro onde, chauffe eau électrique, grille pain, bouilloire, et autres gros consommateurs.
J'ai des amis qui avaient une Honda 2000 et il pouvait faire fonctionner l'air, 13000 btu, mais rien d'autre en même temps.
- Estelle
- Région: Bas-St-Laurent
jacmat a écrit:Une 3500 c'est plus que suffisant pour faire fonctionner l' A/C et il n'y a pas de problèmes a faire fonctionner en même temps des petits appareils. Mais 60 db a 20 pieds c'est 2 fois plus bruyant qu'une Honda 2000 ou 3000 qui elles ont 49 db.
Nous avions une Honda 2000 avec notre petite roulotte et A/C fonctionnait très bien. Donc, pas trop lourd à transporter et surtout pas bruyante.
Entegra Qwest 24L 2021
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Merci à tous, je vais suivre vos conseils et je vais probablement y aller avec une 3500 car j'aimerais aussi m'en servir pour la maison.
Encore merci
Encore merci
Simplement un petit commentaire concernant le niveau sonore...
Il est écrit: 60db vers 49db et on mentionne que c'est 2 fois plus bruyant .
Simplement pour dire qu'en niveau sonore qu'un différence d'intensité de 3db équivault au double du volume. Donc, une différence de 11db est énorme.
Dans certains parcs, le maximum autorisé est de 60db. Donc très bruyant. Si vous être seul il n'y a pas de problème mais si vous campez proche de campeurs, ils souhaiteraient que le niveau sonore soit de quelques db de moins.
Bobvila
Bobvila
Jeep Grand Cherokee Diesel
Kodiak 200QB 2016
Kodiak 200QB 2016
Merci Bob Vila de me corriger pour l'intensité du bruit. Je savais que la progresssion du bruit n'est pas en ligne droite mais selon une échelle logarithmique. Je ne savais donc pas combien de fois plus bruyant 60db vs 49 db.
Je ne voulais pas exagéré. Donc merci de m'qpprendre que 3 db double le bruit.
Pendant un récent séjour en '' boondocking '' il y avait un gars avec un FW et une génératrice très, tres bruyante. Probablement aux environs de 70 - 75 db. Quel vacarme. Il était stationné a environ 75 pieds de moi et ca me dérangeait. Je lui ai demandé de déplacer sa génératrice et de la mettre de l'autre coté de son FW.
Bienvenue Jacmat!
Pour une rare fois que je peux conseiller
car j'ai très peu d'expérience en VR
Kodiak 200QB 2016
Kodiak 200QB 2016
11 messages
