Chauffe-eau Suburban avec comportement suspect.
8 messages
Bonjour à tous,
J'ai un chauffe-eau Suburban SW10DE. Depuis cette semaine, il commence à me jouer des tours, c'est-à-dire, que l'allumage ne se fait pas tout le temps. Par exemple, je me lève un matin, et je vois mon témoin lumineux sur ma hotte de cuisine qui est allumé. Cela signifie que durant la nuit, il s'est éteint, ce qui ne devrait pas être. J'éteins et rallume, selon la procédure, et le voyant jaune s'éteint, signifiant que le chauffe-eau s'est remis en marche. Mais !... quelques secondes après, le témoin jaune se rallume, signifiant que mon brûleur s'est de nouveau éteint !? Je refais ce manège encore. Même résultat. À la troisième tentative, le témoin reste éteint, signifiant que le brûleur est finalement allumé et chauffe comme il se doit. Mais cela se reproduit une, deux ou même trois fois par jour !? Sans compter que lorsqu'il se rallume, à la 3e fois par exemple, l'allumage fait un plus gros "POUF" que d'habitude. Les années précédentes, jamais de tel comportement, toujours impeccable. Quelqu'un a-t-il une idée du problème ? J'aimerais pouvoir régler avant qu'il ne soit trop tard.
Merci à tous !
Merci à tous !
Re: Chauffe-eau Suburban avec comportement suspect.
S'il fait "pouff!", devons-nous présumer qu'il fonctionne au gaz? Cela semble provenir d'un problème d'alimentation le long de la ligne.
Sur l'électricité, il fonctionne normalement?
- harmonie
Il semble avoir un manque d'alimentation suffisant en propane vers le chauffe-eau; p-e qu'un petit nettoyage ou un petit ajustement de l'orifice contrôlant le mélange du propane et d'air serait requis.
Sinon, la carte électronique ou la valve ne fonctionne pas à 100%; dans ce cas, un spécialiste en propane serait requis.
- Lucky-Luc
Généralement un bon nettoyage aide, depuis combiens de temps la petite brosse n'a pas été passé dedans le tuyau qui va au bruleur?
Quand j'ai été dans un camping infesté d'araignée en 2008, l'intérieur du chauffe eau était plein, car attiré par l'odeur du gaz et cela en 3 jours seulement............
Si vous avez une brosse longue pour orifice BBQ, ça fait la job pour nettoyer et une pression d'air pour enlever le tout. ensuite j'ouvrirais le panneau et regarderait le comportement de l'allumeur et de la flamme quand quelqu'un d'autre allumerait le bouton de l'intérieur.............
C'est pas des gros problèmes normalement et assez basic si nous touchons pas a l'électronique.
Bonne chance.
Tchaow...
Bonne chance.
Tchaow...
Motorisé classe C
Concernant l'alimentation de ce chauffe-eau, oui il est au propane mais avec des contrôle 12 Volts. Il a aussi une alimentation 120 Volts pour chauffer un élément et ainsi chauffer l'eau avec cet élément. Pour l'instant, je n'utilise que l'énergie propane puisque l'électricité est au compteur ici. Et que la rapidité du chauffe-eau avec le propane est beaucoup plus utile. Concernant le nettoyage, j'avoue que je regarde ce petit tuyau, avec la fenêtre ajustable et que je ne vois pas grand chose qui pourrait faire penser qu'il est sale. J'ai voulu nettoyer cette fenêtre et le petit trou qui alimente le gaz avec un Q-tip... Pas vu de changements au comportement du chauffe-eau... Quant au nettoyage avec la petite brosse pour enlever les fils d'araignées, je ne sais pas vraiment quoi nettoyer avec. Ça serait-tu l'intérieur du fameux tuyau avec fenêtre ajustable mais vers le côté du brûleur ? ou autres ? Sais pas ...
En relisant Lucky-Luc, je crois comprendre que c'est exactement le tuyau qui conduit le gaz vers la chambre de combustion. Je vais essayer cette solution et vous tiendrai au courant des changements s'il y a lieu.
Merci pour vos réponses et suggestions. Ça aide et ça fait du bien d'entendre d'autres son de cloche.
- Lucky-Luc
Quand je parle de brosse, je parle d'une comme celle-ci.
https://www.google.ca/search?q=brosse+a ... NyRX067IKM:
Généralement vous l'entrez dans le tuyau par l'admission du gaz au début et vous vous rendez jusqu'au bruleur.
Pour faire sur de ne pas briser le bruleur en cognant fort dessus, je met du tape sur le spring à la longueur requise, après avoir appuyer la brosse sur l'extérieur du tuyau pour me donner une idée de la longueur à insérer. J'ai souvent cogner sur le bruleur et ça ne l'a pas endommagé. depuis 2004, je fais cela au minimum 2 X par été et j'ai jamais eu aucun trouble avec le chauffe-eau. Souvent l'indice que ton bruleur est défectueux ou en train de boucher est de la suie noire sur le haut de la sortie du panneau du vr, légère suie, qui démontre une mauvaise combustion. L'autre étape est de défaire le bruleur et de le nettoyer dans l'alcool. Mais en camping l'alcool je préfère la boire......lol
Bonne chance dans vos démarches.
Tchaow!
Tchaow!
Motorisé classe C
- harmonie
Pat Bond a écrit:En relisant Lucky-Luc, je crois comprendre que c'est exactement le tuyau qui conduit le gaz vers la chambre de combustion. Je vais essayer cette solution et vous tiendrai au courant des changements s'il y a lieu.
https://bbqquebec.com/brosse-nettoyage-venturi
8 messages
