Pas de 12 volts
Pas de 12 volts
Messagepar Benoitgm » 18 Mai 2020 15:53
Bonjour à tous!!!
Je suis nouveau ici car nous venons d'acquérir un Damon Frontier Flyer 2740 de 1996. C'est pas jeune jeune mais on voulais essayer quelque chose de pas dispendieux pour débuter...
Mon problème c'est que je n'ai pas de 12 volts à mon panneau de fusible et que le convertisseur ne charge pas la batterie de service. J'ai passé l'après-midi sur le problème à suivre les fils qui se perdent un peu partout sous le campeur. Bon, jusqu'à ce que je tombe sur un bidule à 2 écrous. D'un côté j'ai du 12,8 volts et de l'autre, Niet!!! Je crois que mon problème est là mais je ne sais pas qu'est-ce que ce bidule est supposé faire... Quelqu'un à une idée?
Merci beaucoup de vos lumières!!!
Benoit
Re: Pas de 12 volts
Messagepar Dandau » 18 Mai 2020 20:30
Dandau a écrit:Bonjour Benoitgm
Ce bidule me semble être un disjoncteur thermique, une sorte de fusible qui coupe le courant lorsqu'il chauffe lors du passage d'un courant trop élevé.
Ce bidule devrait se réarmer une fois refroidi. Il devrait y avoir un fil sur la borne libre, ce que je ne vois pas.
Si vous l'avez défait et qu'il n'y a pas de 12 volts sur cette borne libérée, le bidule serait défectueux. Le fil ainsi débranché, devrait vraisemblablement se diriger vers votre panneau de fusible, suit je suis votre logique.
À combien s'élève la tension aux bornes de vos batteries?
Re: Pas de 12 volts
Messagepar Benoitgm » 18 Mai 2020 20:50
Bonjour Dandau!
Le fil manquant, je l’ai débranché pour pouvoir enlever le bidule mais j’ai décidé de demander l’aide ici avant de le défaire au complet. En effet, le fil débranché va vers une Grosse switch Orange Qui va ensuite vers les fusibles. La tension de la batterie est la même c’est-à-dire 12,8 volts.
Re: Pas de 12 volts
Messagepar Dandau » 18 Mai 2020 20:57
Donc vous avez 12.8 v sur le fils débranché et 0 v sur les 2 bornes du bidule?
Re: Pas de 12 volts
Messagepar Benoitgm » 18 Mai 2020 20:59
J’ai 12,8 sur la borne du bas et 0 sur la borne du haut.
Re: Pas de 12 volts
Messagepar Dandau » 18 Mai 2020 21:01
On se reparle demain pour la suite.
Re: Pas de 12 volts
Messagepar Benoitgm » 18 Mai 2020 21:04
Ok! Je vais démonter le bidule demain pour voir ce que c’est exactement!
Merci!
Re: Pas de 12 volts
Messagepar Dandau » 19 Mai 2020 05:40
Puisque vous avez 0 volt sur la borne du haut alors que vous devriez avoir 12 volts, votre bidule est défectueux que qui empêche le 12 volts présent sur la borne du bas, de se redre jusqu'à votre panneau de fusible.
En remplaçant ce dispositif, le tout devrait revenir à la normale.
Re: Pas de 12 volts
Messagepar Benoitgm » 19 Mai 2020 05:58
Ok merci! Je vais le changer et vous reviens avec les résultats!
Re: Pas de 12 volts
Messagepar Benoitgm » 20 Mai 2020 17:33
J’ai changé le fusible (c’était bel et bien un fusible) et tout est revenu à la normale,
Merci!
Re: Pas de 12 volts
Messagepar Dandau » 20 Mai 2020 18:18
Ça été un plaisir de pouvoir vous aider. On vous souhaite un bel été.
Re: Pas de 12 volts
Messagepar Benoitgm » 20 Mai 2020 18:20
Merci! À vous pareillement!
Re: Pas de 12 volts
Messagepar Serge Loriaux » 21 Mai 2020 18:00
ahhh l'entraide ya rien de mieux! Bravo Dandau!
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 88 invités
