Stabjack pour roulotte
12 messages
- francois141
J'aimerais savoir si les StabJack qui s'installe si les pattes de la roulotte sont vraiment efficace.Le système empeche t-il vraiment le mouvement de la roulotte.L'installation est-il facile.
Je possède une roulotte a sellette de 30'.
Merci.
Merci.
- francois141
Erreur dans l'adresse internet que j'ai envoyé .Voici la bonne
http://www.rvstabjack.com/FR/index.htm
Intéressant ton bidule A. Martin (mais la photo était horriblement longue à télécharger ce matin). C'est ingénieux pour éviter de bouger avant-arrière (de plus, tu peux t'en servir comme haltère ou bois de secours pour une soirée bien arrosée autours du feu
) mais ça ne doit pas contribuer à stabiliser de gauche à droite comme le stabjack. De plus, ça prend un essieu double. Pas bon pour moi, mais sûrement pour d'autres haltérophiles.
On entend parler beaucoup du Stabjack pour les fifth wheels. Est-ce que quelqu'un en a un sur un Classe C ? Si oui, est-ce efficace ? J'aimerais ça m'en faire poser un si c'est vraiment utile.
- francois141
Le StabJack existe seulement pour les roulottes et les roulottes a sellette.Je crois qu'il a autre chose pour les motorisés mais j'ai pas de détail.
- BOMBERO
- Région: Gaspé
BOMBERO a écrit: Quels mouvements André ?:D
tel que mentionné précédemment
donc, ce n'est pas bon pour cacher les mouvements de ceux qui tournent dans leur lit de gauche à droite (insomnie, ronflement,..) par contre dans l'autre sens ... ça bien du sens ... mais je dois admettre que je n'avais pas répondu à double sens, sutout pas à quelqu'un qui se promène avec un haltère comme ça ...RLC a écrit:C'est ingénieux pour éviter de bouger avant-arrière ... mais pas pour stabiliser de gauche à droite
- francois141
Cher caravanier, il ne faut pas oublié que les lits ne sont pas tous placés dans le sens dans les roulottes. Il y en a de gauche a droite et d'autre de l' avant vers l' arrière.
- Big_Bird
Pour répondre a ta question François 141, les stabjacks sont très efficace surtout si tu en installe en avant et en arrière, la 5th wheel sera comme sur des blocks de béton. Pour ce qui est de l'installation tout dépend de la sorte de jacks que tu as, certain doivent être souder d'autre juste boulonner et certain nécessite même une modification a la base de tes jacks, mais peu importe ça vault la peine.....
12 messages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
