Pas de 12 volts
13 messages
Pas de 12 volts
Bonjour à tous!!!
Je suis nouveau ici car nous venons d'acquérir un Damon Frontier Flyer 2740 de 1996. C'est pas jeune jeune mais on voulais essayer quelque chose de pas dispendieux pour débuter...
Mon problème c'est que je n'ai pas de 12 volts à mon panneau de fusible et que le convertisseur ne charge pas la batterie de service. J'ai passé l'après-midi sur le problème à suivre les fils qui se perdent un peu partout sous le campeur. Bon, jusqu'à ce que je tombe sur un bidule à 2 écrous. D'un côté j'ai du 12,8 volts et de l'autre, Niet!!! Je crois que mon problème est là mais je ne sais pas qu'est-ce que ce bidule est supposé faire... Quelqu'un à une idée?
Merci beaucoup de vos lumières!!!
Benoit
Benoit
Re: Pas de 12 volts
Dandau a écrit:Bonjour Benoitgm
Ce bidule me semble être un disjoncteur thermique, une sorte de fusible qui coupe le courant lorsqu'il chauffe lors du passage d'un courant trop élevé.
Ce bidule devrait se réarmer une fois refroidi. Il devrait y avoir un fil sur la borne libre, ce que je ne vois pas.
Si vous l'avez défait et qu'il n'y a pas de 12 volts sur cette borne libérée, le bidule serait défectueux. Le fil ainsi débranché, devrait vraisemblablement se diriger vers votre panneau de fusible, suit je suis votre logique.
À combien s'élève la tension aux bornes de vos batteries?
Re: Pas de 12 volts
Bonjour Dandau!
Le fil manquant, je l’ai débranché pour pouvoir enlever le bidule mais j’ai décidé de demander l’aide ici avant de le défaire au complet. En effet, le fil débranché va vers une Grosse switch Orange Qui va ensuite vers les fusibles. La tension de la batterie est la même c’est-à-dire 12,8 volts.
Re: Pas de 12 volts
Donc vous avez 12.8 v sur le fils débranché et 0 v sur les 2 bornes du bidule?
Re: Pas de 12 volts
On se reparle demain pour la suite.
Re: Pas de 12 volts
Puisque vous avez 0 volt sur la borne du haut alors que vous devriez avoir 12 volts, votre bidule est défectueux que qui empêche le 12 volts présent sur la borne du bas, de se redre jusqu'à votre panneau de fusible.
En remplaçant ce dispositif, le tout devrait revenir à la normale.
Re: Pas de 12 volts
J’ai changé le fusible (c’était bel et bien un fusible) et tout est revenu à la normale,
Merci!
Merci!
Re: Pas de 12 volts
Ça été un plaisir de pouvoir vous aider. On vous souhaite un bel été.
Re: Pas de 12 volts
ahhh l'entraide ya rien de mieux! Bravo Dandau!
13 messages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
