probleme jack hydraulique
Messagepar sergio931 » 15 Juin 2008 17:38
j ai un problème 3 de mes jacks lève très bien lorsque je les remises mais le dernier ne lève a peine avez vous une idée de ce problème merci :(
Messagepar ericl32 » 15 Juin 2008 19:54
marque , modèle, année?
Triple-e 1991 empress 35'
Messagepar sergio931 » 16 Juin 2008 02:33
jack sur dutchstar de newmar classe A 2000 pas autre renseignement c est un modele qui releve avec 2 gros springs de chaque coter du jack merci sergio
Messagepar x13 » 16 Juin 2008 05:34
C'est la même chose que les miens.
quand on pousse le bras, les 2 jacks montent et se replient sur eux même. As tu essayé de le monté manuellement en le forçant avec un bout de 2x3 ou quelque chose du genre. Disons que ça ne m'est pas arrivé encore vu que c'est tout nouveau mon achat de VR.
J'ai bien hâte de voir les autres réponses si tu ne réussi pas parce que à ce que je peu voir, se sont des jacks simple action et se sont les springs qui les font remonter.
Messagepar sergio931 » 16 Juin 2008 05:43
non les miens ne ce replie pas il son droit et les strings devrait les remonter mais non pas pour le dernier je prend ma petite pelle et je le remonte manuel?????
Messagepar Wally » 16 Juin 2008 06:17
1- les ressorts sont éventés. ?a arrive.
2- le cylindre est crochi. ?a arrive aussi.
Il faut le faire vérifier.
Wally
Messagepar ericl32 » 16 Juin 2008 20:57
s'il se repli c'est donc comme les miens..c'est HWH ? c'est écrit sur le controle...
IL doit y avoir un petit cylindre qui permet de déplier et c'est lui qui ne rentre pas... suffit de secouer le cylindre un peu de l'avant vert l,arriere pour faire entrer un peu le petit cylindre et par la suite tout se replace...
Mais moi aussi j'ai ce probleme sur le petit cylindre.
voici mon modele
http://www.hwhcorp.com/ml7367.pdf
Messagepar sergio931 » 17 Juin 2008 02:00
non éric ce n est ce modele le mien entre directement dans le jack il ne ce repli pas aujourd hui je fait fait vérifié les 2 spings sergio
Messagepar sergio931 » 17 Juin 2008 17:34
merci a tous j ai trouver mon problème il faut que le moteur du VR soit en marche la pompe qui est situé a avant est connecter sur la batterie qui est seul a avant c est pour cela quil manquait de pouvoir pour le dernier jack.Moi dans mon idée il était connecter sur mes 3 batteries accessoires voila la conclusion Serge :)
Messagepar A. Martin » 17 Juin 2008 18:56
Merci pour le résultat .
