Réparation Moulure Arriere
6 messages
Bonsoir tlm, suite une inflitration d eau que l ancien proprio a négliger j ai du refaire les 2 coins arrieres de mon vr, le bois etait pourrie ect, un coup ca refaite je dois maintenant remetre en place les 2 moulures exterieur qui font les coins exterieur (moulure de finition) je me posais la question suivante, est ce que je serais mieux de remetre le genre de tremco de 1 pouce qui fait le pré joint... qui na pas faite ca job ou bien j avais pensé metre une membrane que je vais couper a 1 pouce et faire le coin avec ca, c est une membrane auto collante résito... on vois ca souvent sur les maison, et remetre ma moulure et faire ensuite le joint de silicone.
Merci de vos conseil.
- ninii
- Région: st-hubert
Re: Réparation Moulure Arriere
salut cashmir
puis qua tu fait ??
a tu des photo ????
bonne semaine
puis qua tu fait ??
a tu des photo ????
bonne semaine
Bjr cashmir.
Tu peu mettre du cylicone en dessous qui garde toujours sa flexibilité mais ta p'tite bande aussi pourait bien faire l'affaire.
Ensuite tu fini avec du Dicor pour la finition de chaque côté de ta moulure, c'est lui qui va faire la job principale pour empêcher l'eau de s'infiltrer.
Tu peu trouver ce produit chez les consessionnaires de VR ou chez ceux qui font l'entretien comme chez Vr Expert.
Bonjour, j ai remit un genre du domdom gris est replacer la moulure, mais d un cote la moulure a 1 pouce et l aute 1/2 pouce, donc avec le fibre de verre c est tres juste, la je recherche une moulure en demi rond de 0.5 pouce de large qui est blanche et autocollante genre un moulure de voiture qui protege les portes, sauf que j ai juste trouver de la chromé ou noir la blanche a l air impossible a trouver, avec ce genre de moulure je longerais ma moulure original et ca me permeterais de faire un joint de sealant asser gros, car sur le moulure d origine j ai environ 1/16 d épais donc pas facile de faire un joint de sealant qui est pas pire...et qui résite a nos chemin..Voila.
- ninii
- Région: st-hubert
intéressent,a tu des photos
bonne semaine
bonne semaine
Je vais en prendre quelle une est les posté ici, mais ca va aller a ce soir.... peu ton poster directement via le site ou on doit passer par un hebergeur d image ?
6 messages
