Ballons sur un P 30
Ballons sur un P 30
Messagepar Caravanier » 28 Avr 2006 09:52
Je suis 100 % nul en mécanique.
Sur les motorisés avec un chassis P 30, nous avons des ballons à l'avant.
? combien de livres devons-nous les gonfler ? ( minimum-maximum )
Messagepar Alain Rheault » 28 Avr 2006 17:47
Pour le miens (workhorse) je viens de vérifier dans le guide de maintenance du chassis, c'est un minimum de 50 livres (en bas de ca ils peuvent se pincer dans le coil .. ) et un max de 90 psi pour un P30 a 5,500 lb de capacité d'axel et 110 psi pour un P32 ou w22 a 6,600 lb de capacité d'axel
On dit de mettre a 90 psi et d'ajouter ou enmlever de l'air pour avoir la ride désiré!
Moi je met 65psi dans les miens ca cogne moins dur, et ca swing pas trop non plus, faut dire j'ai pas le devant trop pesant!
De plus mes pneus sont 90 psi max, mais je les roule a 75 psi , ca aussi ca me donne une bonne ride, et une bonne consomation , avoir suivie la chart du pneus selon mon poid! je serait a 65 psi .... j'ai jouer safe en ajoutant 10 psi
Bye!
Messagepar Caravanier » 28 Avr 2006 18:18
Merci Alain.
Je n'ai pas le manuel du P 30.
Messagepar verdna » 28 Avr 2006 18:38
Sans avoir de manuel, il y a un étiquette qui indique entre 40 et 90 dans le mien. Moi, aussi je mets environ 60-65 livres. Cette année, j'Ajoute des amortisseurs bilstein, j'ai hâte de voir la différence :nouvelles:
Verdna
Messagepar Alain Rheault » 28 Avr 2006 19:41
Moi c'est un kit de tuyaux entre les balons et le devant du RV, car je doit aller sous le véhicule pour les vérifier...
Le pneus c,est pareil.. je dois enlever les caps de roues , faudrait bien que je rouve un truc pour pas avoir a tout enlever pour faire la maintenance de l'air dans les pneus, surtout maintenant au prix du caoutchouc et de l'essence, c'est une économie subtentiele de faire cette vérification!
Messagepar Caravanier » 28 Avr 2006 19:43
C'est fait pour moi. J'ai fait installer ce kit ainsi que les rallonges pour gonfler les pneus.
Messagepar Alain Rheault » 28 Avr 2006 20:01
Les ralonges pour les pneus, ca va aussi sur des caps de roues, ou seulement sur des jantes chromé a $500 piece!! :-o
Messagepar Caravanier » 29 Avr 2006 04:18
?a va sur les caps de roues.
Messagepar santara 35 » 29 Avr 2006 05:06
petite intervention, si vos valves sont en caoutchouc, ne mettez pas de rallonges metallic, la vibration pourrais couper vos valves de caoutchouc,
Messagepar Alain Rheault » 29 Avr 2006 10:41
santara 35 a écrit:petite intervention, si vos valves sont en caoutchouc, ne mettez pas de rallonges metallic, la vibration pourrais couper vos valves de caoutchouc,
Effectivement, j,avais lu ca en quelque part!
Donc, je devrait faire nelever les 6 pneus des jantes, pour y mettre 6 valves full cop et enduite acheter un kit de 6 ralonges pour tout pouvoir souffler ca sans enlever les cap de roues! ... $$ et meme! $$ $$ en tout cas...
je vais garder le ratchet proche.. je ferai de la maintenance quand c'est tranquille , Pour le MODS! j'Y penserai dans 4 ans quand les pneus seront due! :D
Messagepar 48-remi » 02 Mai 2006 08:42
Salut Caravanier,
Sur mon chassis P32, la pression recommandée est de 70 LB/po2. Je crois que c'est une bonne moyenne pour la majorité des châssis P30 et P32.
48-remi
Airstream L/Y 30 sur châssis P32
Messagepar Caravanier » 02 Mai 2006 08:47
Merci de vos réponses.
Messagepar silencia » 02 Mai 2006 12:08
C'est quoi ça des psi ?????? :-o
Pour se faire soigner dans tête ???? :mdr:
P'tite VReuse Tioga Montara 26 pi 1997
Messagepar santara 35 » 02 Mai 2006 12:22
psi= pound/inch2, c,est une mesure pour l'air
Forgeron
Messagepar Forgeron » 12 Mai 2006 08:47
Salut Caravanier
? quel endroit t'es-tu procuré les rallonges de balons, je serai capable de faire les mods. ??
Autre question en passant. Si l'un des balons crève, n'y a-t-il pas un dégonflement automatique de l'autre, et dans ce cas que se passe-t'il avec la conduite??
