Camera de recul?
48 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Wally
Alain Rheault a écrit::) pour une caméra de recul .. avec ou sans fil!
Pour l'allimenter le circuit des lumieres de recul est néscésaire .. mais aussi
moi je lui ai ajouté un deuxieme circuit qui marche directement sur la batterie a l'aide d'une switch sur le dash! comme ca je peut aussi m'en servir pour surveiller le trafic ou le rack a vélos lorsque je suis sur la route!
dans ce cas ... vaut mieux emmener le fils qui nourit ( 12 volts) la caméra , directement de la caméra a la prise sur le camion. du dash on emmene un circuit spécial pour la caméra et on choisi entre le 12 volts du recul ou du lighter directement au dash du camion ... c'est plus long de filage.. mais tellement plus simple coté circuit!
J,ai pas une caméra sans fils.. ( ce que je trouve un peu pas vrai étant donné que ca prend un fil pour l'allimentation... )
Autant avoir une caméra standard et courrir et le 12 volts et le fil vidéo et son ( OUI j'ai un micro apres ma caméra a l'arriere ) .
Pour la caméra et le son, un conducteur shieldé double ( comme pour les appareilles stéréo ) c'est fils se vendent en longueur de 25 et 50 pieds ( chez Addison ou MG a St-Jérome ) un ground ( sur la roulotte mais commun avec le camion ) et la grande run du 12 volts de l,avant du camion a L'arriere de la roulotte ( ou du Class A , B ou C )
Tout le circuit de la caméra aura préférablement son propre set de connecteur au timon soit minimum 4 pins ( Grd , 12 volts, vidéo , micro )
Pourquoi pas la brancher directement sur la batterie de la 5TH wheel et mettre un interrupteur dans le VR pour l'éteindre quand tu es stationné et dépinné? Tu as déjà un bon calibre qui part du camion pour charger la batterie. Une run de fil 12V à partir du tableau de bord du camion jusqu'à la caméra, c'est long en titi! Tu dois passer à travers un connecteur en plus.
En roulant, pourquoi pas la laisser alimentée? Si ça dérange, y a qu'à éteindre l'écran sur le tableau de bord.
Pour régler le problème de distance sur une caméra sans fil, tu peux installer une caméra à fil avec un micro intégré et te procurer un modulateur TV pour transmettre ton signal à n'importe laquelle des télés munie d'un synthonisateur. J'ai une tite télé 5 po N/B que j'ai payé une bagatelle dans un magasin escompte.
Comme ça, tu peux t'en servir stationnée comme caméra de surveillance en la regardant sur la tv de ton VR.
Bref, les possibilités sont infinies.
Qu'on a dont du fun!!!
- CONDOR
- Région: Saint-Georges
Lancelot a écrit:Et moi j'ai ce modèle
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 72179&rd=1
de Lancelot
Cela ressemble étrangement à mon modèle que j'avais acheté à l'époque chez Radio Scap, il y a toute sorte de fonction que je me suit jamais servi, (voix extériure, plusieurs angle, et je peux même la brancher sur la télé) moi aussi je la laisse fontionner lorsque je roule sutout par gros traffic et que je doit souvent changer de changer de voie.
Michel
J'aime bien TOUT controler directement du DASH , j'ai meme un led pour m'indiquer que le frigidaire MARCHE BIEN ! ... ( un petit mod tres facile a faire )
Si j'avais une roulotte ... j'aurais une méchante couette entre les deux!
- santara 35
alain, je te verais au commande de la navette, la tu en aurais des switchs pis des lumieres..
est ce y as quelqu'un qui connait se model de caméra
http://www.canadiantire.ca/browse/product_detail.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524443300992&FOLDER%3C%3Efolder_id=1408474396674260&bmUID=1204233283515&bmLocale=fr_CA
recommander vous se genre de model pour un classe a
Classe A Rexhall 1995
mustang73.monchar.com
La portée de la camera sans fil est d'environ 20 pieds, si tu l'utilise sur un classe A tu devrais alors envisager une installation avec fils tel que mentionné :
La caméra peut être utilisée en mode sans fil ou avec fil. Le mode sans fil fonctionne bien, mais il est très sensible aux perturbations électromagnétiques (incluant votre propre corps...) On ne peut donc pas s'attendre à une image parfaite. Par contre, la qualité de l'image est bonne et la lentille grand angle de la caméra permet de voir "large". En mode avec fil, l'image est excellente.
- ROMANICHEL2
Une ptite question
vous servez vous de votre caméra de recul lorsque vous roulez ?,
Personnellement, j'aime bien m'en servir sur les autoroutes à plusieurs voies, surtout dans les grandes villes ou on doit changer de voie fréquemment.
Michel
Michel
La mienne était sur le circuit de recul .. j'ai fait un MOD , une switch qui me permet de mettre la caméra en marche tout le temps, sur le circuit du moteur ou de la house ( pour moniteur du terrain ou du stationement le soir )
Ca a JAMAIS chauffé! Pourquoi d'ailleur ca chaufferait ?? Le moniteur est une petite TV a écran 5 pouce ( la mienne est noir et blanc ) et la caméra..
au pire on lui met un Régulateur ( 7812 ) pour s'assurer qu'elle est toujours allimentée par 12 volts ( ou moins )
- fridas
Pour moi, je vais essayer une caméra, sur le camionseul.
Elle va servir a piner ma roulotte. Bonne idée ou pas?
Chez W.M., cette semaine, 87.00, prix régulier.
Sans fil.
Sans fil.
48 messages
Retourner vers Camera de recul
